返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小区景观路灯接地方式 急求本帖最后由 woheni2010 于 2014-9-1 11:15 编辑 现在在做一个小区景观路灯配电,采用接地形式是TNS。然后每个45米打接地极。查图集说的是要采用角钢或者扁钢。垂直接地的尺寸是50X50X5角钢,长度是2500.可是我的覆土才1500厚啊。请问高手这里我的接地电阻值有什么要求?如果采用水平接地体,需要什么型号的?其实我这里个人理解对于这个重复接地是不需要满足小于四欧姆的要求把。因为我本身是TNS且带漏保的,重复接地时为了更加保险。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
勇者无疆
沙发
有规范没?大家都研究一下
2014-08-29 09:09:29
lingxuct
板凳
lby6359293 发表于 2014-8-28 21:44 工字钢是预埋地表的,阻值没有测过,是做焊机负极使用的,就是为了省负极电缆,这不叫网格吧?应该是冷作焊接平台。焊接平台是工件的搭铁线(焊接电流通过的路径),其本身为了安全也应接地。配电系统的接地是电气保护的重要环节,其功能主要靠接地装置,接地装置的接地电阻必须符合规范要求(一般小于4Ω),如果做到这个要求,配电箱的接地系统与焊接平台连接与否,都没有关系。
2014-08-29 08:09:29
加载更多回复 举报
