土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小区景观路灯接地方式 急求
小区景观路灯接地方式 急求
发布于:2014-08-27 20:24:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在在做一个小区景观路灯配电,采用接地形式是TNS。然后每个45米打接地极。查图集说的是要采用角钢或者扁钢。垂直接地的尺寸是50X50X5角钢,长度是2500.可是我的覆土才1500厚啊。请问高手这里我的接地电阻值有什么要求?如果采用水平接地体,需要什么型号的?
其实我这里个人理解对于这个重复接地是不需要满足小于四欧姆的要求把。因为我本身是TNS且带漏保的,重复接地时为了更加保险。 我甚至觉得不打接地极也是满足要求的,因为我30MA漏电保护哪怕线路再长都可以及时跳闸。水平接地极尺寸长度都要多少啊?
全部回复(25 )
  • smxzyjsxygbz
    smxzyjsxygbz 沙发
    这个其实就是路灯的问题,通常在市政照明设计上会把所有的路灯外壳接地,接地电阻一般不应待遇30欧姆,跟铁塔接地差不多,如果做不到可以把路灯的接地网用镀锌扁钢连起来,这样能起到降低电阻的作用。至于路灯供电回路的漏电保护30mA估计不行,在户外的环境下只要稍有泄露电流就跳闸了,一般应该是选用100mA的漏电保护,在每个灯具可以采用30mA的漏电保护。
    2014-09-03 01:55:03
  • mm5505151
    mm5505151 板凳
    PE线怎么能断呢
    2014-09-01 20:49:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
JGJ16-2008 版本问题
JGJ16-2008到底有几个版本啊?我已经看到了3个版本了,就第10.8.1条有3个不同的描述,这是要玩死我们的么?求解???????????
