土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ SEO的10个基本知识点
SEO的10个基本知识点
发布于:2014-08-27 15:00:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
SEO,一个老生常谈的问题,把SEO做好事一件不容易的事情,需要慢慢的积累,所以这篇文章向大家介绍SEO的10个基本知识点。
  为什么要SEO:
  绝大多数自己买域名、自己买空间的人应该不是仅仅把这个网站给自己看,那么我们怎么能让更多的人看到我们的网站呢?这里就用到了SEO,一个SEO做的好的网站在任何方面都能占得先机。
应该如何做SEO:
(1)设置符合自己网站的关键词。
(2)尽量优化自己网站的代码结构,图片大小。
(3)和权重比自己高的网站交换友情链接。
(4)尽量每天更新自己的网站。
(5)如果你想把这个网站当作一个事业来做,那么百度推广(需要收费)之类的措施是必不可少的。
  关键词密度多少比较好:
  这个问题没有一个明确的回答,但是应该在10%以下。因为关键词的比副不是越高越好,搜索引擎会把符合关键词密度的的关键词,设为本网页的关键词,所以如果密度太高可能会被搜索引擎pass。
  关键词应该写在哪里
  关键词要出写在标题、meta keywords、meta description、文章中,因为搜索引擎是根据这些来搜索的。并且给在文中出现的关键词加黑体、斜体、或者放入H1之间。
  但是一个页面中只能有一个H1标签,因为搜索引擎搜到第一个H1标签之后,就不会再继续往下搜索,所以重要的内容,所以有些时候明明把title放在了H1标签中,但是搜索引擎却没有会搜到,有可能是因为之前也有H1标签。
  为什么域名不带www也能访问:
  例如,如果在浏览器中输入xxxx.com也是能访问的,因为在设置域名解析的时候会专门设置一项A记录,xxxx.com指向本网站的IP,所以无论是哪一种都是可以访问的,而且在搜索引擎中,这两个域名的权重是一样的。
  在网站中的链接中,应该用相对路径还是绝对路径:
  其实都是可以的,但是推荐大家用绝对路径,因为如果有人copy了你的文章,或者代码,甚至是把你的网站镜像了,别人点击了这些链接之后,跳转到的还是咱们的网站。
  关于面包屑:
  面包屑是不是听着很陌生?但是很多网站都有这个(首页 > SEO > SEO的10个基本知识点)没错!这个就叫面包屑,面包屑到底有什么用处呢?
  (1)增加关键词出现率。
  (2)让用户知道自己现在所处的位置,可以方便用户到上一级页面,减少跳出率。
  (3)GOOGLE会将面包屑导航融合到搜索结果里面,在进行SEO优化当中可以针对每一个层级的名称做关键词优化。
  关于SEO作弊:
  现在的搜索引擎收录的逻辑已经相当成熟,不要利用小聪明来增加页面的浏览量,被视为SEO作弊的行为有:
  (1)关键词叠加:在页面中大量的重复关键词,或者在页面的某个地方重复N便关键词然后隐藏。
  (2)域名轰炸:注册多个域名,全部指向自己的网站,如果这些网站都是独立的则没事,但是仅仅是N多个域名指向同一个主机IP的话,那么你很容易会收到惩罚。
本文出自
  • sw3636844
    sw3636844 沙发
    大家一起交流提高,
    2014-09-11 08:16:11
  • hbzbq2016
    hbzbq2016 板凳
    这个帖子走错门了吧
    2014-08-30 08:11:30
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
单相接地的电容电流会导致PT烧毁吗?
有一35kV变电站,一个月内烧了三次PT柜(两段PT都没能幸免,有一段还是烧完换了新的之后又烧了),提意见改用4PT方式进行消谐处理,改造完4PT后再没烧过。前阵子领导忽然提出要算该站的电容性接地电流,说有厂家指出有可能是电容性电流过大导致PT烧毁,给他算出来的数发现也确实超标。然后就开始加增接地变、消弧消谐设备。个人感觉接地电流过大和烧PT应该没有太大关系,所以请问各位这样加消弧设备对根治单相接地烧PT的情况有没有帮助?
