土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 单相接地的电容电流会导致PT烧毁吗?
单相接地的电容电流会导致PT烧毁吗?
发布于:2014-08-27 11:32:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有一35kV变电站,一个月内烧了三次PT柜(两段PT都没能幸免,有一段还是烧完换了新的之后又烧了),提意见改用4PT方式进行消谐处理,改造完4PT后再没烧过。前阵子领导忽然提出要算该站的电容性接地电流,说有厂家指出有可能是电容性电流过大导致PT烧毁,给他算出来的数发现也确实超标。然后就开始加增接地变、消弧消谐设备。个人感觉接地电流过大和烧PT应该没有太大关系,所以请问各位这样加消弧设备对根治单相接地烧PT的情况有没有帮助?
全部回复(9 )
  • shuang5019
    shuang5019 沙发
    消弧线圈只能消除工频谐振,对电缆薄弱的弧光接地没有多大作用,从高频来说,是不对的
    2015-01-11 20:02:11
  • xiaolifeihua
    xiaolifeihua 板凳
    加消弧线圈主要是限制接地时的电容电流,防止谐振过电压。应该有帮助,但不是直接帮助。另外,在一次加消谐电阻和二次微机消谐都能限制铁磁谐振过电压。一己之见
    2014-12-15 11:29:15
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
从事生产或者销售电话光端机的精英进来交流一下
从事生产或者销售电话光端机的精英进来交流一下,有谁可以讲解一下什么是电话光端机,还有它的作用呢?
