土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于配电箱里技术问题!
关于配电箱里技术问题!
发布于:2014-08-27 12:09:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
是这样的,一个双电源配电箱,双电源是63A的,双电源前端准备加两个小隔离开关,那么这个隔离开关的电流必须是63A的吗?因为有两个库存的50A的小隔离开关想把它用掉,不知道可以不!请大家指教!
全部回复(19 )
  • haokahaoka
    haokahaoka 沙发
    最好是63的或者比63大,最好不要小于63A
    2014-10-14 16:46:14
  • peizhang991005
    对于无隔离功能的CB型自动转换开关,一般要求其前端的隔离电器额定电流选大一级的,是为了供电可靠,防止隔离电器损坏,影响供电。以此原则,若负荷电流大于50A,则不能用;若仅20~30A左右,用也无妨。保证可靠供电是第一位的。
    2014-10-14 10:20:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【对话电气 ▪ 第1刊】变压器容量大小不同时怎么选择电容器?
你想成为我们 栏目的主编 吗...... 你想让自己的学识得到 别人的共鸣 吗...... 不用害怕,不用吝啬,给出你的交流主题,下一刊的 署名就是你 ...... 我不在乎我的主题好与不好,深与不深,我只是来分享的...... 第一刊主题:变压器的容量大小不同的时候 怎么选择电容器 第一刊主题说明: 相信很多人在工作中都有遇见类似的问题,在实际工作中,你们是如何选择的呢,是按照经验来选(变压器容量*30%—40%)还是按照电压等级来进行计算?
