土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【对话电气 ▪ 第1刊】变压器容量大小不同时怎么选择电容器?
发布于:2014-08-27 11:52:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
你想成为我们 栏目的主编 吗......
你想让自己的学识得到 别人的共鸣 吗......
不用害怕,不用吝啬,给出你的交流主题,下一刊的 署名就是你 ......
我不在乎我的主题好与不好,深与不深,我只是来分享的......
第一刊主题:变压器的容量大小不同的时候 怎么选择电容器
第一刊主题说明:
相信很多人在工作中都有遇见类似的问题,在实际工作中,你们是如何选择的呢,是按照经验来选(变压器容量*30%—40%)还是按照电压等级来进行计算?
第一刊主题阐述:
电容补偿原理:电 电容器在原理上相当于产生容性无功电流的发电机。其无功补偿的原理是把具有容性功率负荷的装置和感性功率负荷并联在同一电容器上,能量在两种负荷间相互转换。
参考依据
未命名.png 附上表格1(通用型电容补偿)(仅供参考)
未命名.png 附上表格2(抗谐波电容补偿)(仅供参考)
第一刊主题主编:网友 qq664552631
欢迎一起交流学习,也请各位不吝赐教!
第一刊奖励措施
回复优秀者,将展示在每期刊目的照片墙中。
1个 勋章+ 15个 威望(我们再也不送土木币啦,小编送威望祝您升级)
小编联系方式
邮箱:wanghuajuan@co188.com
Q Q:2355735308
电话:0519-68887188-3601
全部回复(38 )
  • zhimiao2014
    zhimiao2014 沙发
    学习了,我们平时是30,还有20的,40左右的,不过都很少了
    2014-11-26 13:17:26
  • qq_1410745789143
    反正都是投切 应该没必要这么计算吧
    2014-09-17 16:44:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
315电机用350的变频器启动时出现故障
用变频器启动大型设备,电机高转速下吸合气动离合装置,因反冲和电动势感应,造成瞬间突变电流1700a至2000a,电机为4级315kw,变频为博士立士乐g3型350kw,保护电流700a,即使停机后吸离合依然出现故障,要如何进行改装才能试设备不变的基础上成功制动
