土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 计算电流379.84A。选择了400A的塑壳断路器。可以吗?
发布于:2014-08-27 11:47:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天刚做了一个配电柜,设备安装容量250KW,需要容量200KW,计算电流379.84A。
就选择了定电流400A的塑壳断路器。
自己认为已经万无一失啦!!
可今天厂家来电话(很负责的厂家,以前没遇到过滴。)
说:计算电流379.84A需要乘1.3的基础上选择断路器的额定电流。即:379.84X1.3=493.8A。所以开关的额定电流至少需要整定到500A才对。
然后我就很听话的改成500A了。我修改的原因是:400A提高到500A肯定没错。除了投资加大外,其他几乎都是正能量。
但是我想问问大家做设计选择开关的额定电流都是乘1.3吗??有何依据?
全部回复(206 )
  • xw8765
    xw8765 沙发
    肯定选400不行,如果再有大电动机启动的话,需要计算尖峰电流
    2017-04-06 09:37:06
    赞同1
  • 月中弓
    月中弓 板凳
    选400A太理想化了,做设计的,要保护自己,不要因为甲方省点钱(又没提成),出了什么问题,搞臭自己的名声。
    2014-12-02 17:18:02
    赞同1
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变压器的工作原理
我们把变压器接电源的一侧叫一次侧,也叫原边;一次侧线圈叫一次线圈,也叫原线圈。把变压器接负载的一侧叫二次侧,也叫副边;二次侧线圈叫二次线圈,也叫副线圈。  变压器是一种按电磁感应原理工作的电器设备。一个单相变压器的两个线圈绕在一个铁芯上,副边开路原边施加交流电压U1,则原线圈中流过电流I1,在铁芯中产生磁通。磁通穿过副线圈在铁芯中闭合,在副边感应一个电动势E2.当变压器副边接上负载后,在电动势E2的作用下将有电流I2通过,这样负载两端会有一个电压降U2,U2约等于E2,U1约等于E1,所以
