土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器的工作原理
变压器的工作原理
发布于:2014-08-27 11:34:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们把变压器接电源的一侧叫一次侧,也叫原边;一次侧线圈叫一次线圈,也叫原线圈。把变压器接负载的一侧叫二次侧,也叫副边;二次侧线圈叫二次线圈,也叫副线圈。
  变压器是一种按电磁感应原理工作的电器设备。一个单相变压器的两个线圈绕在一个铁芯上,副边开路原边施加交流电压U1,则原线圈中流过电流I1,在铁芯中产生磁通。磁通穿过副线圈在铁芯中闭合,在副边感应一个电动势E2.当变压器副边接上负载后,在电动势E2的作用下将有电流I2通过,这样负载两端会有一个电压降U2,U2约等于E2,U1约等于E1,所以
  U1/U2=E1/E2=n1/n2=K
  式中U1、U2为原副线圈的端电压,n1、n2为原副线圈的匝数,K为变压器的变比。由上式可以看出,由于变压器原副线圈匝数不同,因而起到了变换电压的作用。(电气最新折扣下浮zhaoh.com)
全部回复(5 )
  • liyongjing12
    liyongjing12 沙发
    说的很基本的东西!求更深刻的!
    2014-08-28 08:26:28
  • laodongzhe186
    laodongzhe186 板凳
    呵呵 再接再厉
    2014-08-27 19:20:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电规范(2011)配电线路敷设管内线数问题?
本帖最后由 zhubingshen 于 2014-8-27 10:46 编辑 在新的低压配电规范中,线路敷设的7.1.3和7.2.14条是不是有冲突,看的觉得很困惑!在多层设计中,如果户外进户导线有3*8=24根线,用金属管沿墙敷设,能直接放在一起吗?
