制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
静态检测冷柜压缩机接线柱冷柜内温度未达到设定温度就已经停止工作排除方法:虽然柜内未达到设定温度,但是面板显示温度却已经达到设定温度。 这是由于测温度的热敏电阻损坏,需要更换配件。若没有原厂配件,可重新安装一套温度控制系统,即可消除。 冷柜制冷效果降低,人触摸柜体金属部分有电击感觉排除方法:用万用表测量冷柜漏电情况,采用分段法检查。在给高温级压缩机单独通电运行时,检查是否是由于该压缩机漏电引起整个柜体带电。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
