土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热熔管的维修技巧
热熔管的维修技巧
发布于:2014-08-26 19:47:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
近年来热熔管道已经走进千家万户,成为家庭中不和或缺的管道设备,热熔管道大致分为PP-R管、PB管、PE-RT管、PE-X管四种。
首先我们了解一下各种管道的材质和特性,PP-R管的全称是无规共聚聚丙烯(PP-R)管,这种聚丙烯含有的乙烯分子在聚丙烯聚合物链中随机分布,是一种高强度的呆料,即使是在-5℃时依然耐冲击。
PB管(聚丁烯)是一种高分子惰性聚合物,它具有很高的耐温性,持久性、化学稳定性和可塑性,无味、无毒、无嗅,具有耐寒、耐热、耐压、不生锈、不腐蚀、不结垢、寿命长且有能长期耐老化特点,是目前世界上最尖端的化学材料之一。在世界上许多国家已经普遍使用。有"塑料中的黄金"的声誉。
PE-RT管PE-RT管,即 耐热聚乙烯管,是一种可以用于热水的非交联的聚乙烯管,也有人突出了其非交联的特性,叫它“耐高温非交联聚乙烯管”。
PE-X管又称交联聚乙烯管,它是由聚乙烯材料制成,将聚乙烯线性分子结构通过物理及化学方法变为三维网络结构,从而使聚乙烯的性能得到提高。
我们家庭中经常发生在施工或维修过程中钉子或钻头破坏管道引起泄露事故,由于这些管道多数敷设在墙内或地板下,采取常规的办法维修起来非常麻烦,需要挖开很大空间和长度,造成很大的破坏,我们可以采取新的办法进行维修,在确认泄露点后,在泄露点沿着管道的走向上下各挖凿20CM左右,用角磨机的切割片从泄露点下1CM处切断管道,使管道截面平整、清洁便于热熔,用小撬棍或螺丝刀把切断的管道下端截面撬出来约5CM,用干净的抹布擦干净管道截面2CM以上长度,便于进行熔接管箍,管箍材质要和管道材质相同,在熔接好下端的管箍后,量取上端管道所需长度,用角磨机切割上端的管道,把上端的管道也用撬棍或螺丝刀撬出,上下管道分别向左右倾斜,用两个热熔机采取同样的温度进行同时加温,管道和管箍达到温度时,同时撤离热熔机,将管道和管箍进行熔接即可,值得注意的是PP-R管道的热熔温度是260℃,PB管道的热熔温度是240℃,PE-RT的热熔温度是210℃,PE-x的热熔温度是200℃,各种管道必须采取相应的温度才能保证熔接质量,通过这种方法可以节省维修时间,减少挖凿面积,提高熔接质量。
李宗荣
全部回复(3 )
  • qq_1423144838689
    谢谢,我是搞空气能工程的
    2015-02-08 12:18:08
  • 梦乡
    梦乡 板凳
    谢谢楼主!!!!
    2015-01-13 11:41:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
面对“地暖管埋于地下,会不会漏水?”这样的问题,你怎么回答
很多做暖通的人都会遇到这样一个问题——地暖管埋于地下,会不会漏水?面对这个问题很多人难以讲清楚,今天小舒就总结了一些话术,希望能对你么有帮助。{:2_77:}第一,地暖安装时 会进行严格的打压测试由于地暖是一次安装,终生享用,所以整个采暖系统所用的相关产品,都必须是经过严酷质量检测的,合格的地暖管是不会漏水的。施工过程中要试压两次,铺完管试压(高于正常工作压力、不低于6公斤试压),而且现场保留一只压力表,若出现意外漏水(如装修时被其他工种破坏),压力表指针将回到零。等到装修完毕铺设地面材料时,再试一次压,试压正常再铺设地砖或地板。
