由于地暖是一次安装,终生享用,所以整个采暖系统所用的相关产品,都必须是经过严酷质量检测的,合格的地暖管是不会漏水的。施工过程中要试压两次,铺完管试压(高于正常工作压力、不低于6公斤试压),而且现场保留一只压力表,若出现意外漏水(如装修时被其他工种破坏),压力表指针将回到零。等到装修完毕铺设地面材料时,再试一次压,试压正常再铺设地砖或地板。
使用地暖采暖时,地暖管内的水流量并不大,比自来水更少,相应的压力也小,只有1.5至2公斤的压力,而地暖管至少能承受6公斤的压力,因此非常安全,不存在漏水的隐患。
一个地暖系统的地暖盘管是一整根管子,没有一个接头,所有的接头都在分水器里,也需经过两次试压,因此非常安全。大家都知道自来水管是很安全的,不会漏水,其实地暖管比自来水管更安全,因为自来水管是分段连接的,而地暖管是一整根管子,所以地暖管比自来水管更安全。
从这三个方面回答,相信很多人都能简单的了解地暖不会漏水这个问题
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
冷凝壁挂炉工作原理及特点详细介绍那么什么是冷凝壁挂炉呢?下面小舒就给大家介绍一下冷凝壁挂炉工作原理及特点吧。冷凝壁挂炉基本工作原理冷凝式壁挂炉是人们对采用了高热值冷凝技术的壁挂炉的通称。冷凝式壁挂炉采用的冷凝技术,可将烟气中的余热回收利用,其燃烧方式为全预混比例调节的方式。冷凝式壁挂炉的排烟温度最低可降到40℃左右,烟气中水蒸气的潜热可被充分吸收和利用,正因如此,冷凝壁式挂炉的热效率可大于100%,最高可达109%。冷凝壁挂炉适用于散热器、水地暖系统、风机盘管等采暖系统。
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1436757913099
沙发
谢谢楼主讲解
2015-07-13 11:35:13
lu3474
板凳
理论桑讲是这样的,理论。。
2015-03-10 15:56:10
加载更多回复 举报
