土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何正确选购合适的家用中央空调
如何正确选购合适的家用中央空调
发布于:2014-08-26 14:38:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如何才能选择一款适合自己家庭的中央空调 呢?大致分为五步:
第一步:确定主机型号
首先要考虑您房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%—70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:
实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积)
实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量
注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100—150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170—200瓦/平方米左右。
第二步:确定室内机与风口
根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或客厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12平方米需要一匹左右为准。
第三步:确定空调布局
1、主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内;
2、室内机的位置要和室内装修布局配合,一般是暗藏在吊顶内,也可以隐藏在高柜的顶部。一般室内机都是超薄型的,只需要大约25厘米的高度就可以放置。安装时要注意回风良好,使室内空气形成循环,以保证空调效果和空气质量;
3、管路的布置:冷水机组的冷媒管路都比较细,即使外面包上保温层,也可以方便地暗藏起来;管路需要全程保温,管件、阀件以及与管路接触的金属配件都要保温包裹起来,以防冷凝水滴漏;管路材料一般选用PPR管、PVCU管或铝塑复合管,可以保证50年不损坏;全部的冷凝水集中或就近隐蔽排放;
4、室内机可根据用户要求增加负离子发生器、净化除尘装置,以进一步提高室内空气质量。空调布局很重要,一定要提前设定好,美的金牌代理商武汉市天时制冷工程有限公司在湖北的家用中央空调的销售额占到15%,夺得销售冠军,是您可信赖的代理商。
第四步:选择适合价格的产品
合肥暖通材料家用中央空调 的价格大约在300—350元/平方米左右。品牌、机型、用户自己的需求,如选择变频与非变频空调,冷暖或单冷,都会导致价格差异。
第五步:选择服务
同普通分体空调相比,家用中央空调实际上是一个“半成品”,因为它要同室内装修相配合。家用中央空调的服务,不仅包括售后服务,还包括销售前的咨询、方案设计、安装施工。可以说,要使一套家用中央空调系统能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于主机设备。
上海禹吉中央空调
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    帮顶一个!
    2014-08-27 07:49:27
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    帮顶一个!
    2014-08-27 07:48:27
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【暖通记录·周刊】说说暖通空调设备安装的施工问题与解决方案
