土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调安装隐患及检测方法
家用中央空调安装隐患及检测方法
发布于:2014-08-25 16:00:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
家用中央空调安装隐患屡见不鲜,我们来看看空调安装中几个最需要注意的地方。
  家用中央空调安装隐患一:漏水  在空调制冷过程中,内机会出现滴水的情况,这并不是空调使用的正常现象,而是由于空调安装不规范造成的。
  检验办法:在空调安装完以后,马上试机(制冷),如果在运行了一定时间没有水滴漏下,就基本不会出现漏水问题。当然,还可以要求安装人员进行漏水检验,往内机导入水,水通过机内接水盘、落水管自然流出室外为正常。
家用中央空调安装隐患二:漏氟
  如果空调的接头没有旋紧、开裂等情况,就会出现漏氟的现象。如果空调漏氟,那么用户就要经常补充,而正常使用空调一般数年内无须添加制冷剂。
  家用中央空调安装隐患三:漏电  正规的安装人员,在安装空调前会对用户的电源进行检查,如果不符合要求,则会建议用户更改。电源线不符合规格而安装空调,容易出现漏电着火的现象,危及用户的人身安全。
  检验办法:看安装人员有没有携带相关的电源检测工具,并对电源进行检测。
  家用中央空调安装隐患四:安装位置  空调安装位置也有很多讲究,并非用户喜欢装在哪里就装在哪里,否则会导致维修麻烦以及制冷效果不佳等后果。室内机一般要求机身离地1.8~2.2米,内机的出风口60厘米内不能有障碍物。
  同时对室外机也有要求,室外机应尽量避开油烟重、风沙多、阳光直射、散热不畅或有高温热源的地方,还要避开易燃气体容易泄漏、有强烈腐蚀性气体、有人工强电或磁场直接作用等隐患;其安装架底部距地面的距离应大于2.5米,直接落地时应罩上自做的隔离金属网罩,让儿童不易触及,如安装在窗台下面,要避免高于窗台;安装支架要有便于安全安装和维修的操作空间。
  家用中央空调安装隐患五:噪音  空调运行会发出一定的噪音,但是,如果噪音过大,则有可能是安装不当造成的。在安装时内机墙板没有钉牢,内机没有固定死,就容易导致噪音过大现象的出现。这种情况,安装人员通过试机,很容易发现并改正该问题。
全部回复(8 )
  • shushijiaju
    shushijiaju 沙发
    探索者00000 发表于 2014-8-26 19:19 多谢楼主分享不谢,行业交流,欢迎访问舒适100网
    2014-09-03 16:34:03
  • shushijiaju
    shushijiaju 板凳
    bushiyinweijimo 发表于 2014-8-26 17:21 漏水的情况比较常见。是的,不过漏水的话最好请专业售后人员维修
    2014-09-03 16:33:03
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
怎样判断中央空调是否缺氟
本帖最后由 shushijiaju 于 2014-8-26 16:50 编辑 很多人以为空调不制冷是因为缺氟,其实不然空调不制冷还有可能是滤网脏堵造成的,那怎样判断中央空调是不是真的缺氟呢?今天小舒教你几招{:2_77:} 检测中央空调缺氟的方法-身体感受  将中央空调打开运行半个小时,看室内温度能否达到所设定的温度值,中央空调的出风是否体感冰凉,如果室内温度降温速度很慢,或者根本没有制冷效果,则很有可能是因为中央空调内的制冷剂不足,造成制冷面积相应减小的结果。
