土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 潜水排污泵常见故障及排除方法
潜水排污泵常见故障及排除方法
发布于:2014-08-25 12:48:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
【流量不足或不出水】
故障原因:
1、电机反转;
2、流道堵塞;
3、被抽介质浓度过大;
4、装置扬程过高,或所选泵的扬程大大低于实际需要;
5、叶轮严重磨损;
6、液位太低,致使泵吸入空气;
7、止回阀方向装反。
排除方法:
1、纠正电机转向;
2、清除杂物,最好在泵周围设置滤栅(但不可在泵入口装滤网);
3、用水冲稀介质降低浓度 ;
4、设法降低装置扬程(如换大直径管或光滑管,减少弯头数量,或增大弯头的圆弧半径),或改用较高扬程的泵 ;
5、更换叶轮 ;
6、调整浮球开关位置,使最低液位符合安装尺寸图的要求;
7、纠正止回阀方向。
【不能启动】
故障原因:
1、缺相;
2、叶轮卡住;
3、绕组接头或电缆断路;
4、定子绕组烧坏;
5、控制电器故障。
排除方法:
1、检查线路,排除缺相问题;
3、用欧姆表检查后修复;
4、进行修理,更换绕组或定子;
5、检查控制柜,修理或调换电器零件修理好电机后,使用前必须
【定子烧坏】
故障原因:
1、缺相;
2、叶轮卡住;
3、绕组接头或电缆断路;
4、定子绕组烧坏;
5、控制电器故障。
排除方法:
1、配置保护控制电器并:查清线路,清除缺相故障;清除脏物,拧紧叶轮紧固螺钉及不锈钢弹簧垫圈;用水稀释介质;冲洗、疏通冷却系统;
2、更换机械密封或“O”形密封圈;
3、拧紧各部紧固件 。
【电流过大】
故障原因:
1、管道、叶轮被堵;
2、抽送液体的密度或粘度较高;
3、所选泵的扬程大大超出实际需要,或使用条件改变、装置扬程大幅度降低,使得泵超过推荐流量运行。
排除方法:
1、清理管道和叶轮中的堵塞物;
2、改变抽送液体的密度或粘度;
3、关小出口阀,减小流量,或车小叶轮,或更换较低扬程的泵。
全部回复(25 )
  • 王铜
    王铜 沙发
    潜水排污泵常见故障:
    电流过大故障原因
    不能启动故障原因
    流量不足或不出水
    定子烧坏故障原因
    2014-10-06 07:55:06
  • fhm330941939
    fhm330941939 板凳
    好好学习,天天向上
    2014-09-27 11:16:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
好氧活性污泥法的问题
各位大大,请问你们好氧活性污泥法,这外回流是不是要常开的?一般这内回流控制多大比例?污泥龄一般是多少?水的停留时间呢?还有曝气池的氨氮过高会有什么影响?硝酸根过多会抑制亚硝酸根?
