土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 好氧活性污泥法的问题
好氧活性污泥法的问题
发布于:2014-08-25 10:39:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位大大,请问你们好氧活性污泥法,这外回流是不是要常开的?一般这内回流控制多大比例?污泥龄一般是多少?水的停留时间呢?还有曝气池的氨氮过高会有什么影响?硝酸根过多会抑制亚硝酸根?
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 沙发
    楼上这破论坛真会照抄,那是我回复的内容,从别的论坛搬过来了,哈哈。
    2014-08-26 07:46:26
  • boilet
    boilet 板凳
    1、内外回流都要开,常开。内回流100%就可以,外回流可以60%;2、污泥龄一般12-15日就好;3、曝气池氨氮过高就要增大曝气,这方面的问题可以到环-保-通交流,希望对你有帮助。
    2014-08-25 10:53:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
悬挂链曝气器的相关资料
悬挂链曝气器说明  悬挂链移动式曝气器是我厂在吸取国内外众多经验的基础上,最新研制开发的移动式悬挂链曝气器装置(以下简称悬挂链曝气器),它是百乐克工艺中的主体设备,设备的充氧效率和动力效率较普通微孔曝气设备有所提高,并且维修简便,可以在不影响正常运行(不停水、不停止供气)的情况下,进行检修、更换损坏的曝气器,实用可靠。  产品构造  悬挂链曝气器系统由供气软管、漂浮布气道、悬挂软管、橡胶膜管曝气单元组成。橡胶膜管曝气单元是悬挂链式曝气系统的核心,其靠自重沉于水下;漂浮布气管漂浮于水面上,供气软管通过阀门与将漂浮布气管与供气干管相连,将压缩空气引入漂浮布气管,再通过悬挂软管将空气引入橡胶膜管曝气单元,通过橡胶膜管上的微孔以小气泡的形式释放,完成曝气过程。一条漂浮布气管上安装有若干套橡胶膜管曝气单元,形成一条曝气链,曝气链横跨曝气池两岸,一座曝气池需安装多条曝气链。
