土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 悬挂链曝气器的相关资料
悬挂链曝气器的相关资料
发布于:2014-08-25 09:36:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
悬挂链曝气器说明
  悬挂链移动式曝气器是我厂在吸取国内外众多经验的基础上,最新研制开发的移动式悬挂链曝气器装置(以下简称悬挂链曝气器),它是百乐克工艺中的主体设备,设备的充氧效率和动力效率较普通微孔曝气设备有所提高,并且维修简便,可以在不影响正常运行(不停水、不停止供气)的情况下,进行检修、更换损坏的曝气器,实用可靠。
  产品构造
  悬挂链曝气器系统由供气软管、漂浮布气道、悬挂软管、橡胶膜管曝气单元组成。橡胶膜管曝气单元是悬挂链式曝气系统的核心,其靠自重沉于水下;漂浮布气管漂浮于水面上,供气软管通过阀门与将漂浮布气管与供气干管相连,将压缩空气引入漂浮布气管,再通过悬挂软管将空气引入橡胶膜管曝气单元,通过橡胶膜管上的微孔以小气泡的形式释放,完成曝气过程。一条漂浮布气管上安装有若干套橡胶膜管曝气单元,形成一条曝气链,曝气链横跨曝气池两岸,一座曝气池需安装多条曝气链。
  产品特点
  1节约工程投资 悬挂链移动曝气器技术中的曝气器核心构筑物可以采用合建的土池结构(除磷池、曝气池、沉淀池、二次曝气池、稳定池均可自由合建),也可以利用现有的坑塘和自然水系,池形可以根据实际情况设计成不规则形状。土建费用大幅度降低,工程投资大约可以节省30%-50%。
  2节省运行费用 悬挂链移动曝气器系统具有节能、低耗的显著特点。它释放的气泡小,在水中停留时间长,曝气过程中曝气单元在水下自由摆动,氧利用率和动力效率是各种曝气方式中最高的。
  3维修维护方便 悬挂链移动式曝气系统所有紧固件均在水面上,这样就便于维修,在不停气、不放空构筑物的情况下,将曝气器从水中直接提出水面即可进行维护和维修。
  使用范围
  适用于新建城市污水处理厂及石化、纺织、造纸、印染、酿造、制药、制革等工业废水治理。
  性能及优势
  1 悬挂链曝气器采用特种膜片,此膜片寿命长,可以达到5-8年,彻底解决了橡胶膜片易撕裂、寿命短的缺点。
  2 抗碰撞能力强,不易损坏。
  3 内装逆止阀,彻底解决了反水现象。
  4 浮管采用抗紫外线材料整体焊接,彻底解决了漏气现象,而且使用寿命长。
  5 全部采用抗腐蚀材料。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
SFBR中好氧颗粒污泥的培养及特性研究
SFBR中好氧颗粒污泥的培养及特性研究
