土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供电接插件过热
供电接插件过热
发布于:2014-08-24 21:46:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
抽屉开关的供电插件老是过热烧毁,额定630A,实际才480A。接触紧密,还有导电膏。怀疑是质量问题,换了一批,还有过热现象。求解
全部回复(3 )
  • xshk19830130
    xshk19830130 沙发
    改为固定式,会根本解决。
    2018-12-20 19:59:20
  • liaozhenfei
    liaozhenfei 板凳
    大神,求指导
    2014-08-25 08:13:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:柴油发电机带载时,零线与地线电压高达211V(AC),故障出在哪儿,如何解决?
本帖最后由 steven_zjb 于 2014-9-3 14:47 编辑 大家好,今天我遇到一个奇怪的问题: 在做柴油发电机带机房IT负载时,发现零线与地线之间的电压高达211V(ac),有波动现象,有时是180几V,但测试零线与相线之间电压很稳定,都是:231V(ac),发电机的相---对地,电压达到390V;柴油发电机厂商反馈信息:柴油发电机目前的零线没有接地,他说也可以接地,也可以不接地,根据用户自行规定是接还不是接。
