土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:柴油发电机带载时,零线与地线电压高达211V(AC),故障出在哪儿,如何解决?
发布于:2014-08-24 18:50:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,今天我遇到一个奇怪的问题:
在做柴油发电机带机房IT负载时,发现零线与地线之间的电压高达211V(ac),有波动现象,有时是180几V,但测试零线与相线之间电压很稳定,都是:231V(ac),发电机的相---对地,电压达到390V;
柴油发电机厂商反馈信息:
柴油发电机目前的零线没有接地,他说也可以接地,也可以不接地,根据用户自行规定是接还不是接。
请大家帮忙分析下原因,到底是哪儿出错了啊?感谢各位专家的帮忙。。
还有,是否有什么国家行业规范,规定发电机零线是否一定要接地,还是不接地?
另2个问题:
(1)发电机的零线,是否就是中性线?
(2)哪些因素会导致发电机零---地电压升高?
说明:大楼的配电系统是TN-S配电系统。
配电情况,如下图:
全部回复(31 )
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    fitman 发表于 2014-9-19 11:04 1、图中柴油发电机的中性点应接地。没接地的话会产生悬浮电位,对绝缘不利;2、按一些规范,这是双电源, …同意版主的观点。在楼主的另一帖中,同样的图,有些人就不懂得ATS使用4P转换开关的目的是什么,反对在ATS出线N线汇集点做重复接地,使系统不论是市电还是发电机发电,都处于统一的TN-S系统。建议楼主在ATS出线处(也就是另一帖的接地处)的N线汇集点与大楼的接地网(不是与电缆的PE线连接)做重复接地。
    2014-09-19 21:20:19
  • fitman
    fitman 板凳
    2、按一些规范,这是双电源,应在过了主开关后的公共点一点接地;
    3、实际情况是一般发电机与电网不并列运行,同时要求是4极开关分隔,因此不管是一点接地还是分别接地,都不会出现某些分析所说的环流现象,因此实际工程多是分别就地接地。
    2014-09-19 11:04:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于配电装置间的间隙问题
请教大家一个问题,在看配3手册雷电这一章表中的空气间隙指的是开关柜之间的间隙吗?@红苹果 @ccc___ @zljsyc
