土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 人文趣事:老师傅与小徒弟之趣事
人文趣事:老师傅与小徒弟之趣事
发布于:2014-08-23 16:12:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一天,抽水井抽水量很小,达不到平常水的压力,就通知电工去检查是否是潜水泵(15KW)坏了,老电工就过去了,叫几个小徒弟拿着工具就过去检查了,拿出万用表测量电压电流都正常,叫另外个小徒弟把水井电源关掉,拿出摇表相与地之间测量,在测量期间发现三相对地都为零,这时老师傅就跟着其他小师傅说这潜水泵坏了,跟他们说明原因断相或者相接地了。用不了,通知相关部门联系吊车拉出拿去维修。停电的小电工知道情况后,对潜水泵有点疑惑为什么热继电器断路器没跳闸按理说会有保护,小电工就过去了现场,用万用表测量发现阻值正常,三相阻值也平衡,问了之前在现场的同事电流在额定范围内,三相电流也平衡。于是小电工去问老师傅,为什么保护没动作,老师傅答不上来,就是坏了。小电工就跟老师傅说这潜水泵没坏,种种迹象表明是好的。小电工跟着老师傅解释,老师傅就是听不进去。老师傅还肯定他的想法,以前测电机好坏都是通过摇表断定的,他又去拿摇表(兆欧表500V)看是不是摇表坏了,检查了一遍摇表是好的。过了几个小时老电工叫小徒弟们把潜水泵电源接上,看情况怎么样。结果送上去潜水泵正常,水压力也正常了。导致水压力不正常是因为有个装置在补水导致水压不正常。原因大家都知道了吧。。
总结:不要意味从一点判断问题,一次不出问题两次或者三次都回出现问题,活到老学到老。
在此,土木这10年来对于我们的奉献与帮助,祝:土木越来越好,永远支持你,@土木
全部回复(27 )
  • cof1689642219092
    学习了
    2023-08-30 09:19:30
  • mianzao
    mianzao 板凳
    摇表的测量方法肯定不对 不然不会为零
    2015-01-25 20:59:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆动热稳定校验问题
刚刚做了一个小型污水提升泵站,变压器负荷计算如下: 设备安装容量116KW ,计算有功功率72.9KW ,动力负荷58.4KW ,照明负荷6.22KW ,预留负荷10KW ,补偿前功率因数0.8 ,Qjs=54.6kvar ,Sjs=91.1KVA ,补偿电容30kvar ,变压器容量125KVA ,补偿后功率因数达0.93 以上。 由于小弟是新手,变压器高压侧选用电缆为
