土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库制冷系统的冷凝器
冷库制冷系统的冷凝器
发布于:2014-08-22 15:41:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷凝器是组合式冷库制冷系统中主要的热交换设备之一,其作用是把组合式冷库压缩机排出的高温制冷剂过热蒸气冷却和冷凝为高压液体。制冷剂在冷凝器中放出的热量由冷却介质带走。按冷却介质来分,组合式冷库冷凝器主要分为风冷式和水冷式:
  1.风冷式冷凝器:在风冷式冷凝器中,制冷剂放出的热量被空气带走。适用冷负荷较小只在小型活动冷库制冷系统中使用。
  2.水冷式冷凝器:在水冷式冷凝器中,活动冷库 螺杆空压机中制冷剂放出的热量被冷却水带走。水冷式冷凝器种类较多,按其形状有套管式、壳管式及板式等。
  组合式冷库制冷用的套管式冷凝器:是在一根直径较大的钢管或铜管中,套一根或数根直径较小的铜管(光滑管或低肋管),然后根据机组布置的要求弯制成圆形或U形螺旋型式。制冷剂蒸气从上部进入外套管,冷凝液从外套管下部流出;而冷却水则由下部进入内管,与制冷剂呈逆向流动,沿程吸收制冷剂蒸气的热量,最后由上部流出,这种型式的冷凝器常用于冷负荷小于40kW的组合式冷库、小型冷库氟利昂制冷系统中。
  壳管式冷凝器分为立式和卧式两种。立式壳管式冷凝器,外壳是用钢板卷制焊接成的圆柱体,筒体两端焊有多孔管板,孔内对应有传热管,用于对制冷剂的冷却。其特点是结构庞大,耗材多;冷却水流速低,易结垢,冷却水消耗量大,适用于水源充足、水质较差的地区。卧式壳管式冷凝器的结构与立式类似,当制冷剂为氨时,传热管采用无缝钢管,制冷剂为氟利昂时,传热管采用低肋铜管。卧式壳管式冷凝器的传热系数较高,冷却水耗用量较少,但对水质要求较高,广泛用于大、中、小型冷库氨和氟利昂制冷系统。
全部回复(3 )
  • a15922037061
    a15922037061 沙发
    366816086 欢迎交流制冷用换热器
    2014-08-25 21:31:25
  • xyz_134
    xyz_134 板凳
    说点高深的行不行?这论坛光弄些科普类的,这是专业论坛好不好
    2014-08-24 22:06:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调制冷中常见的参数分析
本帖最后由 武汉空压机 于 2014-9-19 18:39 编辑 制冷技术中常见的状态参数有:温度、压力、比容、内能、焓与熵等。这些参数对于进行制冷循环的分析和热力计算,都是非常重要的。  一、温度是描述热力系统冷热状态的物理量,是标志物体冷热程度的参数。  物体的温度可采用测温仪表来测定。为了使温度的测量准确一致,就要有一个衡量温度的标尺,简称温标,工程上常用的温标有:  二、 摄氏温标 又叫国际百度温标,常用符号t表示,单位为℃。
