土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调制冷中常见的参数分析
空调制冷中常见的参数分析
发布于:2014-08-22 15:04:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷技术中常见的状态参数有:温度、压力、比容、内能、焓与熵等。这些参数对于进行制冷循环的分析和热力计算,都是非常重要的。
  一、温度是描述热力系统冷热状态的物理量,是标志物体冷热程度的参数。
  物体的温度可采用测温仪表来测定。为了使温度的测量准确一致,就要有一个衡量温度的标尺,简称温标,工程上常用的温标有:
  二、 摄氏温标 又叫国际百度温标,常用符号t表示,单位为℃。
  2.绝对温标 常用符号T表示,单位为开尔文(代号为K)。
  绝对温标与摄氏温标仅是起点不同而已(t=0℃时,T=273.16K),它们每度的温度
  间隔确是一致的。在工程上其关系可表示为:
  T=273+t(K)
  二、压力 压力是单位面积上所承受的垂直作用力,常用符号P表示。
  压力可用压力表来测定。在国际单位制中,压力单位为帕斯卡(Pa),实际应用时
  也可用兆帕斯卡(MPa)或巴(bar)表示,1MPa=106Pa而1bar=105 Pa。
  压力的标记有绝对压力、表压力和真空度三种情况。绝对压力是指容器中气体的实际压力,用符号P表示;表压力(PB)是指压力表(或真空表)所指示的压力;而当气体的绝对压力比大气压力(B)还低时,容器内的绝对压力比大气压力低的数值,称为真空度(PK)。三者之间的关系是:
  P=PB+B 或 P=B-PK
  作为工质的状态参数应该是绝对压力,而不是表压力或真空度。
  三、比容是指单位质量工质所占有的容积,用符号υ表示。
  比容是说明工质分子之间密集程度的一个物理量。比容的倒数为工质的密度,即单位容积工质所具有的质量,用符号ρ表示。比容和密度之间互为倒数关系。
  四、内能是工质内部所具有的分子动能和分子位能的总和,用符号u表示。
  分子动能包括分子的直线运动动能、旋转运动动能和分子内部振动能三项,其大小
  与气体的温度有关。而分子位能的大小与分子间的距离有关,亦即与工质的比容有关。
  既然气体的内动能决定于气体的温度、内位能决定于气体的比容,所以气体的内能是其温度和比容的函数。也就是说内能是一个状态参数。
  五、焓是一个复合的热力状态参数,表征系统中所有的总能量,它是内能与压力之和。对1kg工质而言,可表示为:
  h=u+Pυ(kJ/kg)或(kcal/kg)
  式中 h—焓或称比焓(kJ/kg或kcal/kg) υ—比容(m3/kg)
  u—内能(kJ/kg或kcal/kg) p—绝对压力(N/m2或[wqp1] [wqp2] Pa)
  在工程单位制中,压力单位常用工程气压、物理大气压和毫米水柱等单位。
  由于内能和压力位能都是 压缩机温度的参数,所以焓也是状态参数。确切地说,焓是一定质量的流体,从某一初始状态变为任一热力状态所加入的总热量。
  • 大大智
    大大智 沙发
    谢谢分享!
    2017-06-07 22:54:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
工业冷水机常见故障的原因及处理办法解析
冷水机是一种水冷却设备,能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。其工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。冷却水温可根据要求自动调节,长期使用可节约用水。 下面由厦门曼斯特给我们讲解下工业冷水机常见故障的原因及处理办法: 一、水泵故障原因: 1、水泵交流接触器上的过载保护器动作; 2、水泵电容器烧坏;
