土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求解一个非常低级都问题
求解一个非常低级都问题
发布于:2014-08-22 13:10:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我是今年刚进设计院一个月的实习生,但是大学没学好。今天办公室一个同事让我画板配筋图,我用pkpm调好参数后自动生成然后导入天正里在进行修改,后面我同是看了我画都板图后指着一块异形板说:“这的支座负筋怎么伸出来这么长,你自己改改”。我瞬间不知所措了,我就想请教下支座负筋的配筋面积是怎么求的啊,还有就是负筋伸出的长度是不是板跨都1/4?
  • xsh3555
    xsh3555 沙发
    一般都是1/4,程序生成的图,可能按相邻大跨计算的,严格的话,可以只满足本跨
    2014-09-21 11:44:21
  • xsh3555
    xsh3555 板凳
    一般都是1/4,
    2014-09-21 11:36:21
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
快速在轴压比中选出大于某个值的方法
(if (and (setq num (getreal "\n输入数字:")) (setq ss (ssget '((0 . "text")))) ) (repeat (setq n (sslength ss)) (if (and (setq e (entget (ssname ss (setq n (1- n))))) (> (atof (cdr (assoc 1 e))) num)
