土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 快速在轴压比中选出大于某个值的方法
快速在轴压比中选出大于某个值的方法
发布于:2014-08-22 12:27:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
(if (and (setq num (getreal "\n输入数字:"))
(setq ss (ssget '((0 . "text"))))
(repeat (setq n (sslength ss))
(if (and
(setq e (entget (ssname ss (setq n (1- n)))))
(> (atof (cdr (assoc 1 e))) num)
(if (assoc 62 e)
(entmod (subst (cons 62 1) (assoc 62 e) e)) ;_ 改成红色
(entmod (append e (list (cons 62 1))))
可以在轴压比文件中快速选出大于某个数值的轴压比,并且改变颜色
  • 结构小逗逼
    看不懂,新人无奈啊
    2014-08-22 16:34:22
  • 美琪儿
    美琪儿 板凳
    这是干什么呢 没看懂
    2014-08-22 14:57:22
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
土木建筑高层住宅楼
什么叫做“覆土裙房”? 求各位大师解答 谢谢。。。
