返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
书读的少:380V以下的低压系统中,中性点不接地相电压会变化吗?今天突然想到的一个问题:问题由来1. 放三相负载不对称时,由于中线的存在,负载的相电压总等于电源的相电压,因此电压仍是对称。2. 对于380V以下的低压系统,由于中性点接地可使相电压固定不变。疑惑不接地能使相电压固定不变吗?因为不接地再加上负载不对称导致中性线有电流,引起感应电动势会改变相电压的大小?是不是中性点接地就不会使中性点点位偏移。有人说:只要有中性线,中性点就不会有电压偏移。这个怎么解释
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
woai5551981
沙发
3相200,单相就是115V(额定电压就是110V),不就是因为变压器二次侧考虑增加5%的电压(190V),就像我们用单相220,三相380,但是我们的变压器二次侧输出都是400V一样,这不是很正常的吗,还有什么需要纠结的。
2014-08-26 08:38:26
honggm1019
板凳
看一下变压器连接组别,如果是Dyn11或Yyn0的,低压电压线200V,单相就是115V,完全可以满足要求。核实一下铭牌数据。
2014-08-26 07:52:26
加载更多回复 举报
