土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 书读的少:380V以下的低压系统中,中性点不接地相电压会变化吗?
发布于:2014-08-22 11:30:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天突然想到的一个问题:
问题由来
1. 放三相负载不对称时,由于中线的存在,负载的相电压总等于电源的相电压,因此电压仍是对称。
2. 对于380V以下的低压系统,由于中性点接地可使相电压固定不变。
疑惑
不接地能使相电压固定不变吗?因为不接地再加上负载不对称导致中性线有电流,引起感应电动势会改变相电压的大小?
是不是中性点接地就不会使中性点点位偏移。
有人说:只要有中性线,中性点就不会有电压偏移。这个怎么解释
全部回复(14 )
  • qq_1405936490308
    开心老爸 发表于 2014-8-22 11:41 1.如果不引出中性线,相电压只是相对概念了,只需考虑线电压。此时线电压是不会变的。2.有中性线才会出现 …第二条,如果把中性线接地,是不是就不会出现中性点电位漂移,如果会,那又是什么情况
    2014-09-04 11:37:04
  • chunhuaxingxing
    学习学习了
    2014-09-04 08:40:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于CAD线型问题!
我用的CAD2008+天正画图,在做防雷和接地时,我画的防雷线和接地线如图1,图纸比例是1:00,线型比例设置为,全局比例因子为1,当前对象的比例因子为1000,但打印图纸时或在其他电脑上显示时,防雷线的叉却没有了,接地线的斜杠也没有了,什么原因呢 ,是线型比例不对,还是线型本身有问题呢?
