土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 对冷库应用不太熟,帮忙看看这样控制模式行不行,在螺杆冷水机上只改了控制点,
发布于:2014-08-22 11:15:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
对冷库应用不太熟,帮忙看看这样控制模式行不行,在螺杆冷水机上只改了控制点,不知还有没有其它需要处理的,我记得有特殊除霜处理的什么的
湖南XX定制冷库专用程序【使用低压控制】
1.新增设定压力,加载压差、卸载压差,参数。
2.温控方式新增低压控制,控制逻辑如下:
制冷:
A、加载区:设定压力 + 加载压差<= 当前压力
B、保持区:设定压力 < 当前压力 < 设定压力+ 加载压差
C、卸载区:当前压力 <= 设定压力
D、急停区:当前压力 <= 设定压力-卸载压差
全部回复(16 )
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    学习了,谢谢楼主!
    2016-01-30 08:46:30
  • 坐月观天
    坐月观天 板凳
    来学习学习
    2016-01-29 15:30:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【Diors学暖通之负荷计算】专家是如何看待冷负荷计算问题的
本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-23 08:42 编辑 专家是如何看待冷负荷计算问题的 设计冷负荷是选择设备的主要依据,所以正确地计算建筑冷负荷对整个系统的设计十分重要。然而,目前国内的空调设计造成大量的设备闲置,对此设计冷负荷取值过大是其中主要原因。传统的教科书及设计手册中给出的空调负荷计算方法,不论是求围护结构的墙壁或门窗负荷,其计算结果均是针对某一具体房间而言,而空调系统设备容量依据的是整个建筑的冷负荷。由于各房间朝向、位置、功能及其内部热源等情况的不同造成的最大冷负荷出现的时间并不相同,因此建筑冷负荷的最大值应为每个房间逐时负荷叠加的最大值。据调查,我国部分设计人员在计算建筑冷负荷时,只是简单地将每个房间的最大冷负荷进行叠加,这种错误计算方法在很多单位都存在。令人遗憾的是,一些暖通空调设计计算软件也存在着如此方法上的错误,使设计人员犯了错误还不知道,实在是害人不浅。所以我们必须对此给予足够的重视,使设计负荷的确定更加合理正确。
