正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
综合以上图,小弟汇总些问题希望各位大神踊跃讨论!哈哈。(1)图1中如果机组中灌满水约有10几吨水的重量....如果验收可以不装地脚螺栓??(2)图2中冷却水泵的电缆桥架是否装得越高就好?(3)图3是机组的进线柜,可以看出是从上进线,这样符合规范吗?接地可以这样顺便? 还有这样的桥架太小了吧!(4)图5,机组的进线柜上端就是排水管,而且还有接口。(5)图6,冷却泵基座固定有什么要求?二次浇筑就行?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
老灰兔子
沙发
本帖最后由 老灰兔子 于 2014-8-23 21:06 编辑 开心老爸 发表于 2014-8-22 11:45 是一个意思。分断也是这个意思分断和跳闸(脱扣)不同,前者通常是指人为手动操作,一般属于正常操作状态;后者通常是自动操作,属于故障状态。为什么说跳闸与脱扣没有区别呢?因为跳闸和脱扣都是因故障(过流、短路、失压、过压、漏电、接地等原因)引起脱扣机构自动动作,使闭合的触点(或刀闸)自行处于分离状态,从技术角度上来称呼就是脱扣,而从大家习惯称呼上就叫跳闸。
2014-08-23 21:04:23
leedongcheng
板凳
本帖最后由 leedongcheng 于 2014-8-22 13:42 编辑 qq359879362 发表于 2014-8-22 12:10 脱扣和跳闸还是有区别的,脱扣就是指断路器脱扣,但跳闸一般指的是断路器非正常脱扣。举个例子,一个塑壳断 …就是2楼说那意思。你说的是手柄三位的那种塑壳,合-自由-分,即使通过分励脱扣器作用断路器分断也是自由脱扣,和过载短路的自由脱扣一样,自由脱扣后手柄停在中间位,不再扣合不上闸。其实塑壳断路器的操作机构简单说就是一个连杆装置,手动操作手柄时由于跳扣被锁扣锁住了,只是手柄牵引着主触头分合,是个四连杆;而自由脱扣就是不依赖手柄了,不管是过热导致双金属片动作还是短路导致电磁铁动作还是外部控制使分励线圈带电,动作原理都一样,就是使跳扣与锁扣脱开,这时候靠拉力弹簧使主触头分断,传动机构变成五连杆了,此时再操作手柄,由于跳扣与锁扣脱开,限制了手柄向合闸方向运动,只能下压再扣,实际就是让跳扣重新被锁扣锁住,重新恢复成四连杆,然后才能合闸。实际说跳闸就是顺着分闸、合闸的说法把自由脱扣也带个闸字就叫跳闸了。
2014-08-22 12:59:22
加载更多回复 举报
