土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 再次分享些10KV冷水机的图,加相关问题讨论....+图!
发布于:2014-08-21 21:19:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
IMG_1779.JPG IMG_1798.JPG IMG_1797.JPG IMG_1795.JPG IMG_1794.JPG IMG_1793.JPG IMG_1790.JPG IMG_1789.JPG IMG_1788.JPG IMG_1787.JPG IMG_1786.JPG IMG_1785.JPG
综合以上图,小弟汇总些问题希望各位大神踊跃讨论!哈哈。
(1)图1中如果机组中灌满水约有10几吨水的重量....如果验收可以不装地脚螺栓??
(2)图2中冷却水泵的电缆桥架是否装得越高就好?
(3)图3是机组的进线柜,可以看出是从上进线,这样符合规范吗?接地可以这样顺便? 还有这样的桥架太小了吧!
(4)图5,机组的进线柜上端就是排水管,而且还有接口。
(5)图6,冷却泵基座固定有什么要求?二次浇筑就行?
(6)图7,冷却泵电缆桥架上端有排水管可以吗?而且和阀门贴在一起符合规范?
(7)图7,8为单级双吸离心泵,事情是这样的,施工人员要给管道打压,用的是污水,也没有给管道清洗,管道内还有大量焊渣,当时通电调试水泵有一段时间时,厂家说,单级双吸离心泵里面有元件被焊渣划伤了,必须拆开从新加工。。问下,大型管道工程打压,通水,交付,竣工,有什么工序?
(8)图9,10,是过滤的吗?
(10)该机组 10KV,1060KW,功率因数补偿是,高压侧直接补偿。
全部回复(6 )
  • smxzyjsxygbz
    smxzyjsxygbz 沙发
    好气派啊 ,哈哈哈
    2014-08-23 23:45:23
  • tanguandong
    tanguandong 板凳
    鸭江绿水 发表于 2014-8-23 10:58 1 机组中没有那么多水,系统中有10几吨水是正常的。离心机组自重大,震动小,不加地脚螺栓倒也无妨。加上, …:handshake 哈哈! 补偿部分下次拍了再上传。
    2014-08-23 18:19:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
中型商场普通照明二级负荷,和商场连接的小商铺(小商铺和商场连通)做几级符合呢?
