土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 急!急!急!请教石材吐碱非常严重该怎么处理
发布于:2014-08-21 17:03:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
大家看看这个地面石材吐碱问题怎么会这么严重?施工单位刚做完3个月的广场石材,有部分集中区域的石材出现吐碱现象,第一次采用草酸清洗过一次了,还是这种效果。请教高人有没有什么好的预防措施和现情况应该怎么处理啊?
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
卫浴装饰中一定不要轻视五金配件的潜力。
五金配件是卫浴设施正常使用的基础条件,是发挥卫浴设备功能必不可少的选择,配件的质量,直接关系到卫浴设备的工作质量。因此,需正确选择座便器、洗面盆、浴缸、淋浴器的配件,其中水龙头、冲水阀门及淋浴喷头是五金配件选购的重点1.水龙头的选购(1)水龙头的种类:水龙头是室内水源的开关,负责控制和调节水的流量大小,是每个家庭必备的材料。水龙头从内部结构上划分有垫圈式和无垫圈式两种,垫圈式是传统的老产品,从外观上划分有单柄的与双柄的两种;从使用形式上划分有旋转式与抬启式两种,从构成材质上划分有铸铁、钢、不锈钢等。不锈钢水龙头的表面处理方式很多,有仿金、镀金、仿铜、仿青铜等多种,家庭可以根据不同的装饰风格及需要进行选择。家庭装修后,原来的旧水龙头一般都要更新,传统的垫圈式水龙头在家庭装修中已经很少使用,主要选择不锈钢类的水龙头。(2)水龙头的选用范围:选用水龙头主要依据水源的要求,如果是单一供水,则应选择一个进水口的水龙头,如果是冷、热水分流供应,一个进水口的水龙头就不能选用。如果是经常性的手上带油、肥皂液时使用,就不应选择旋转式的水龙头,选择抬启式的水龙头更为方便。如果需要很快地调节水的温度和流量,就不宜选用双柄式的水龙头,最好使用单柄式的。如果需要变换用水的位置,就不宜选用固定式的水龙头,而应使用移动式的。所以,要根据水源及使用的要求正确选用水龙头,其中抬启式冷热混水龙头有较大的适用范围,在不好确定准确的使用方式时,可以选用此种水龙头。(3)水龙头的参考价格:水龙头根据其构造的复杂程度和所用材料的不间,价格也有很大的差异。目前家庭装修使用的装饰性较强的不锈钢水龙头,一般价格在200元左右。结构复杂、功能多的价格会有增加,单柄单嘴可旋转的水龙头价格在300元左右,双柄单嘴抬启式的水龙头价格在350元左右。有些名牌产品的价格稍有增加,进口产品价格更高。购买不锈钢水龙头应到专业商店购买,不要在街头小摊上购买假冒伪劣产品,以免影响日后的正常使用。
