土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 卫浴装饰中一定不要轻视五金配件的潜力。
卫浴装饰中一定不要轻视五金配件的潜力。
发布于:2014-08-21 15:57:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
五金配件是卫浴设施正常使用的基础条件,是发挥卫浴设备功能必不可少的选择,配件的质量,直接关系到卫浴设备的工作质量。因此,需正确选择座便器、洗面盆、浴缸、淋浴器的配件,其中水龙头、冲水阀门及淋浴喷头是五金配件选购的重点1.水龙头的选购(1)水龙头的种类:水龙头是室内水源的开关,负责控制和调节水的流量大小,是每个家庭必备的材料。水龙头从内部结构上划分有垫圈式和无垫圈式两种,垫圈式是传统的老产品,从外观上划分有单柄的与双柄的两种;从使用形式上划分有旋转式与抬启式两种,从构成材质上划分有铸铁、钢、不锈钢等。不锈钢水龙头的表面处理方式很多,有仿金、镀金、仿铜、仿青铜等多种,家庭可以根据不同的装饰风格及需要进行选择。家庭装修后,原来的旧水龙头一般都要更新,传统的垫圈式水龙头在家庭装修中已经很少使用,主要选择不锈钢类的水龙头。(2)水龙头的选用范围:选用水龙头主要依据水源的要求,如果是单一供水,则应选择一个进水口的水龙头,如果是冷、热水分流供应,一个进水口的水龙头就不能选用。如果是经常性的手上带油、肥皂液时使用,就不应选择旋转式的水龙头,选择抬启式的水龙头更为方便。如果需要很快地调节水的温度和流量,就不宜选用双柄式的水龙头,最好使用单柄式的。如果需要变换用水的位置,就不宜选用固定式的水龙头,而应使用移动式的。所以,要根据水源及使用的要求正确选用水龙头,其中抬启式冷热混水龙头有较大的适用范围,在不好确定准确的使用方式时,可以选用此种水龙头。(3)水龙头的参考价格:水龙头根据其构造的复杂程度和所用材料的不间,价格也有很大的差异。目前家庭装修使用的装饰性较强的不锈钢水龙头,一般价格在200元左右。结构复杂、功能多的价格会有增加,单柄单嘴可旋转的水龙头价格在300元左右,双柄单嘴抬启式的水龙头价格在350元左右。有些名牌产品的价格稍有增加,进口产品价格更高。购买不锈钢水龙头应到专业商店购买,不要在街头小摊上购买假冒伪劣产品,以免影响日后的正常使用。
水龙头的维修:垫圈式水龙头经常会出现漏水,主要原因是垫圈与垫座有缝隙,大都是垫圈已损坏。修理时将龙头手轮取下,更换新的垫圈,将于轮安装上后即可使用。无垫圈式水龙头不易损坏,如需要修理时,用扳手旋动阀杆螺母,将内部组合件取出,到商店购买一套新的组件,安装上去即可使用。冲水阀门的选购冲水阀门是座便器的最主要配件,有全铜、铜塑结合、全塑三种,家庭中主要使用的是全塑的。冲水阀如果质量不好,就会发生水箱己满但水仍然在流、水一直流但水箱无水、水已满但无法出水等多种故障,维修非常困难而且很难从根本上解决问题,造成很大浪费。因此,选购冲水阀门一定要到专业商店,购买档次高的产品。目前市场上进口的产品,用水节约,故障率低,价格在100元左右,建议作为家庭装修的首选品种淋浴喷头的选购淋浴喷头是洗浴设备中必备的配件之一,主要以不锈钢为原材料制成,有固定式及活动式两种,活动式以不锈钢蛇形管做连结件,可以在一定范围内活动,很适宜家庭日常使用,所以一般家庭多安装活动式淋浴喷头,并在墙壁上安装淋浴器喷头的吊挂件。择淋浴喷头时,应选择把握舒服、造型美观、出水畅通、水流柔和、重量较轻的产品。目前市场上淋浴喷头的规格品种很多,价格在100元左右的就很好,建议到专业商店购买。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
业主不要轻视灯具的装饰对于家庭装饰效果影响?
假如把未装修的居室比作画布,装修装饰比作一个作画的过程,而灯饰则是这幅居家图画上的点睛之笔。但是,如果没有得到应有的清洁与保养,再高档的灯饰也会很快黯淡无光。和其他家具相同,灯具也需要定期清洁和保养,才能保持灯饰的亮度,延长灯饰寿命。灯罩因蒙尘而日渐昏暗,若没有及时处理,平均一年降低约30%的亮度。因此,定期清洁灯罩及灯管或灯泡就尤为重要。在保养需要注意以下五大法则第一、买回灯具后,先不要忙着安装,应仔细看灯具的标记并阅读安装使用说明书,再按说明书的规定安装、使用灯具,否则有可能发生危险;第二、按标志提供的光源参数及时更换老化的灯管,发现灯管两端发红、灯管发黑或有黑影、灯管跳不亮时,应及时更换灯管,防止出现镇流器烧坏等不安全现象;第三、在清洁维护时应注意不要改变灯具的结构,也不要随便更换灯具的部件,在清洁维护结束后,应按原样将灯具装好,不要漏装、错装灯具零部件;
