土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 容量/负载/端电压/端电流
容量/负载/端电压/端电流
发布于:2014-08-20 17:01:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
二次负载=端电压/端电流
二次负载=容量/额定二次电流平方
容量=5*5*端电压/5=5*端电压
互感器容量是啥意思 ? CT容量有二次负载决定 二次负载由二次接线长度和负载有关 。负载流过电流的大小。
还有就是在做实验的时候电压升不上去 说容量不够啥意思
  • cjg110112
    cjg110112 沙发
    问题可能有点乱 希望哪位大神 讲讲
    2014-08-20 21:02:20
  • cjg110112
    cjg110112 板凳
    还有二次负荷 与他们之间的关系 我们做通路实验从继电保护实验台通入5A电流 在端口测量电压这就是端电压 和端电流 是不是 把他们相除就是二次负载 这几者关系 如何区分 那个值大说明有问题
    容量大说明二次负载就大 负载大就是流过的电流大 问题是电流是固定的5A 我可能是被绕进去了 希望哪位大神 给我详细讲解下
    还有个问题 CT二次侧并联 变比变大一倍 我们3个CT二次侧并联 也是一倍吗还是3倍。我们一次通电是串联通入的。
    2014-08-20 17:18:20
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电流互感器的测量,计量,保护,三者的区别
大家说说,什么是测量用电流互感器,什么是计量用电流互感器,什么是保护用电流互感器,分别怎么选择一次侧电流、准确度等级,以及什么时候选择单相的,什么时候三相的?
