土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 除尘管道未定期清洗,酿下昆山粉尘爆炸的惨痛事故
发布于:2014-08-20 15:43:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
8月2日7 时35分许,昆山中荣金属制品有限公司突发粉尘爆炸,44人当场殒命,200多人受伤,到8月4日,死亡人数上升到75人;大部分人烧伤面积逾90%,几乎所有人都是深度烧伤……
昆山爆炸事故,牵动了全国人民的心,我们在悲痛的同时必须认真反思事故发生的原因。经初步调查,导致这场悲剧的原因是工厂的除尘管道未清洗引起的粉尘爆炸.
粉尘为什么会发生爆炸?
  据了解,粉尘爆炸是指可燃性粉尘在助燃气体中悬浮,在点火源作用下急剧燃烧,引起温度、压力明显跃升,从而发生爆炸。
  一般比较容易发生爆炸事故的粉尘大致有铝粉、锌粉、镁粉、铝材加工研磨粉、各种塑料粉末、有机合成药品的中间体、小麦粉、糖、木屑、染料、胶木灰、奶粉、茶叶粉末、烟草粉末、煤尘、植物纤维尘等。
  这些粉尘只需满足5个条件,即很有可能发生爆炸:可燃性粉尘、助燃气体(一般指氧气)、点火源、扩散(形成粉尘云)、受限空间。
  扩散后形成的粉尘云在达到一定浓度后,只要接触火星就会快速燃烧,刚开始是爆燃,粉尘之间的能量快速传播,一定时间后压力升高,就会产生爆炸现象。而这个粉尘云爆炸完了,会传播到另一个粉尘云,其间地面上的粉尘也会被气流扬起来发生二次甚至多次爆炸。所以一般的粉尘爆炸事故死亡人数都比较多。
近年粉尘爆炸事故频发
● 1987年,黑龙江省哈尔滨市亚麻厂发生了特大粉尘爆炸事故,造成58人死亡、65人重伤、112人轻伤。
● 2010年2月24日,河北省秦皇岛市骊骅淀粉厂发生爆炸事故。后经调查,该事故是一起典型的用铁质工具清理、维修产生机械撞击火花点燃粉尘云发生初始爆炸,紧接着发生二次爆炸和多次爆炸事故的案例,事故导致20人死亡、49人受伤。
● 2011年5月20日,富士康成都公司发生粉尘爆炸事故,导致3死15伤。
● 2012年8月5日,浙江省温州市瓯海区一幢民房在生产中发生铝粉尘爆炸导致坍塌并燃烧,造成13人死亡、15人受伤。
● 今年以来,据不完全统计,公开报道过的危害较大的粉尘爆炸事件就有7起(包括昆山爆炸事件),其中包括金属粉尘爆炸4起,食品类粉尘爆炸2起,化工类粉尘爆炸1起,发生在4月16日的江苏省如皋市一起硬脂酸粉尘爆炸事故,造成了8人死亡、9人受伤。
其实,自1987年起,国家便设立了粉尘爆炸科研项目,建立防爆示范工程,按国家标准建立粉尘爆炸性实验室;成立了“全国粉尘防爆标准化技术委员会”,使我国粉尘防爆工作进入法制轨道,并前后共颁布了11项国家标准,可是这一切还是未能阻止这些悲剧的发生。
如何预防粉尘爆炸
由于粉尘爆炸事故危害性大,并且扑救极为困难,因此做好预防工作尤为重要。主要预防措施有以下几条:
首先要控制粉尘漂浮,控制粉尘漂浮的方法很多,最常见的就是提高空气中的湿度,粉尘吸水后成了较大的颗粒下沉。就可以达到降低空气中粉尘浓度的目的。但要特别注意的是,金属粉尘遇水则反而会加速燃爆,因此切忌用水喷淋。
其次,一定要杜绝火源,除防止明火外,还要防止电器火花、工具撞击火花,各种情况下出现的摩擦起火,甚至静电起火。
最后,要对车间内的通风设备经常进行清理,因为这些设备上很容易沾染着这些物品的颗粒,造成轴心偏转或管道堵塞。除尘室的配备是为了除尘,但恰恰是除尘室及其设备中危险性最大,因此除尘设备的清理是相当重要的。
除尘管道定期清洗对预防粉尘爆炸的意义
对于此次昆山粉尘爆炸事故发生的原因,现场勘查的专家认为,问题可能出在除尘的管道中。事故现场也有车间员工告诉媒体,车间里的除尘设备只有鼓风机,日常仅是除除尘,只有在活儿不是很忙的时候,厂里才让员工到通风管里清扫,大概几个月一次。工厂没有用过什么喷雾除尘设备,也没有专人负责除尘。
根据工厂前员工王先生回忆,在他所在的一个多月里,工厂的通风管只开过2次,半米宽的通风管,因为堆满了灰,有的时候拳头都塞不进去。
由此可见,定期清洗除尘管道内积聚的粉尘对预防粉尘爆炸的重要性。
  • 米克
    米克 沙发
    安全无小事
    2014-08-21 12:23:21
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 板凳
    安全事故,结果惨痛!人命大于天!
    2014-08-21 09:56:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求助,想自学暖通考取专业证书!
各位前辈们好,我12年高中毕业后就跟着亲叔打工了,起初是干着海信专卖店的,后来就注册了一家机电公司,改成了家电小卖场,架构简单,什么销售,送货,安装,我全都干了,真心很累,还代理了中央空调,现在中央空调不断地发展,我便对中央空调产生了兴趣,真心想系统地学习,成为暖通工程师,能学到本事。求大伙指点迷津呀!
