土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 关于沥青路面粘层和透层的问题
关于沥青路面粘层和透层的问题
发布于:2014-08-20 09:05:20 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
在高速公路中,沥青路面的粘层和透层采用的乳化沥青的基质沥青有什么要求吗?一般是用什么标号的?急!在线等!
全部回复(8 )
  • 雀舞
    雀舞 沙发
    常温状态不同
    2014-08-26 14:04:26
  • qq_1400053432757
    各个地区有依照规范形成的各自的习惯吧?
    2014-08-26 08:30:26
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
山区四等级公路直线段长度的选用
对于四级公路规范中对平曲线的指标有明确的要求,但是对于直线段只是在《公路路线设计规范》7.2.2中参照“同向圆曲线间最小直线段长度不小于6V,反向圆曲线间最小直线段长度不小于2V”选用,而山区新建四级公路基本很难达到这个要求。 根据《公路路线设计规范》四级公路可不设置缓和曲线,受地形或其他特殊情况限制时,允许将超高、加宽过渡段的一部分(不得超过过渡段长度的一半)插入曲线,那么在山区受限条件下,反向曲线间的最小直线段长度是不是只需要大于超高过渡段的一半就可以了?而同向曲线如果超高值相同是否可以取消直线段,将圆曲线径相连接呢?
