土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 树枝状分子在海藻酸钙纤维染色中的有效应用
发布于:2014-08-20 08:36:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着代数的增加,树形分子对海藻酸钙纤维的上染效果逐渐增强,G4.0树形分子对海藻酸钙纤维上染率可达43%。改性后的海藻酸钙纤维对活性染料有更高的染色K/S值。树形分子改性后的海藻酸钙纤维在4 0 ℃的蒸馏水中水洗4次后,K/S值己达到稳定值,K/S值的损失率大约在4%左右,这表明纤维试样具有较高的耐水性牢度。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水处理用阴离子聚丙烯酰胺的好处
阴离子聚丙烯酰胺主要包括阴离子单体与丙烯酰胺单体的共聚物,如丙烯酰胺-丙烯酸(盐)共聚物和丙烯酰胺-甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸三元共聚物等,以及聚丙烯酰胺的化学改性产物等,如水解聚丙烯酰胺、璜甲基聚丙烯酰胺和聚-N二磷酰甲基丙烯酰胺等。 1、阴离子聚丙烯酰胺处理硫酸废水。用不同类型的阴离子聚丙烯酰胺产品处理硫酸废水,发现在中性及碱性的污水条件下,阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂效果良好,其相对分子质量很大,同一分子间的相互排斥,在水中的分子伸展度较大,因而具有良好的絮体化性能。而且根据污水处理厂的进水要求,处理后的外排废水PH值控制在8-10.5,因此选用阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂较为合适。此外,在硫酸废水处理中使用阴离子聚丙烯酰胺,可以提高污水沉降效果,改善污水悬浮物排放质量。
