土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水处理用阴离子聚丙烯酰胺的好处
废水处理用阴离子聚丙烯酰胺的好处
发布于:2014-08-19 17:57:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
阴离子聚丙烯酰胺主要包括阴离子单体与丙烯酰胺单体的共聚物,如丙烯酰胺-丙烯酸(盐)共聚物和丙烯酰胺-甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸三元共聚物等,以及聚丙烯酰胺的化学改性产物等,如水解聚丙烯酰胺、璜甲基聚丙烯酰胺和聚-N二磷酰甲基丙烯酰胺等。
1、阴离子聚丙烯酰胺处理硫酸废水。用不同类型的阴离子聚丙烯酰胺产品处理硫酸废水,发现在中性及碱性的污水条件下,阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂效果良好,其相对分子质量很大,同一分子间的相互排斥,在水中的分子伸展度较大,因而具有良好的絮体化性能。而且根据污水处理厂的进水要求,处理后的外排废水PH值控制在8-10.5,因此选用阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂较为合适。此外,在硫酸废水处理中使用阴离子聚丙烯酰胺,可以提高污水沉降效果,改善污水悬浮物排放质量。
2、阴离子聚丙烯酰胺处理含油废水。阴离子聚丙烯酰胺对聚合物驱含油污水中油珠沉降分离的影响,发现阴离子聚丙烯酰胺对聚合物驱油污水处理有正反两方面影响;聚合物能增加污水黏度,降低油珠上浮速度,而且聚合物能增加油水界面水膜强度,延缓油珠共聚时间,这是聚合物对油珠沉降分离的不利影响;同时,阴离子聚丙烯酰胺具有絮凝性,能将水中油珠连接到一起,有利于油珠聚并。当阴离子聚丙烯酰胺相对分子质量为2.72X10的7次方,用量小于800mg/l时,絮凝作用大于黏度作用,有利于油珠的沉降分离。
3、阴离子聚丙烯酰胺处理味精工业废水。味精工业废水中含有大量谷氨酸生产菌,约占废水总量的1%,这些菌体是一种良好的蛋白质资源,向天然水体排放氮、磷丰富的废水可导致水体的富营养化,引起严重的环境污染。谷氨酸生产菌体很小,其大小为中位粒径0.8左右,在工业废水中呈稳定的胶体状态,从味精沸水中分离菌体蛋白的方法有离心分离、膜分离和热絮凝分离、化学絮凝分离等。采用化学絮凝法从味精废水中分离菌体蛋白,即向废水中添加一定量的絮凝剂以破坏菌体白胶体的稳定性,使其产生聚沉而实现菌体分离,对絮凝剂的筛选、絮凝条件选择、絮凝前工业废水的预处理以及絮凝机理等方面作了深入的研究,实验表明复合絮凝剂要比单一絮凝剂除菌效果好。而且,选用石灰乳作味精工业废水的中和剂,以碱式氯化铝和阴离子聚丙烯酰胺作复合絮凝剂,从味精工业废水中分离菌体蛋白。经统计寻优和多目标优化,碱式氯化铝(有效氯含量10%)溶液的用量为10ml/,阴离子聚丙烯酰胺(相对分子量1000万-1500万)的用量为14.2mg/l,废水PH为4.5,31度条件下絮凝,菌体蛋白的去除率为98%以上,COD的去除率30%以上。
4、阴离子聚丙烯酰胺处理烷基苯璜酸盐废水。利用复合絮凝剂处理烷基苯磺酸盐废水,系统研究了聚合氯化铝、阴离子聚丙烯酰胺、PPA处理T105废水的絮凝效果,结果表明,在室温及中性偏酸絮凝条件下,选用聚合氯化铝与阴离子聚丙烯酰胺复配(聚合氯化铝投加量为大于200mg/l,阴离子聚丙烯酰胺投加量在10-20mg/l之间),作为该废水处理妖姬,COD的去除率在70%-80%之间,而且比采用PPA与阴离子聚丙烯酰胺复配处理T105废水更经济。
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 沙发
    介绍的比较详细。
    2014-08-20 10:11:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于停止曝气一周
a2o工艺,停止曝气一周,但正常进水,请问会对活性污泥造成什么影响,另外,恢复曝气用闷爆吗。
