土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 什么是负载电阻器?它有什么功用?
什么是负载电阻器?它有什么功用?
发布于:2014-08-19 16:28:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
大型电源设备,医疗设备,电力仪器设备等产品在使用中常需要对一些产生的多余功率进行吸收。这里用到的大功率耗能的电阻就是负载电阻。负载电阻由于其特殊作用又称为放电电阻,制动电阻,刹车电阻,吸收电阻。
这类电阻功率大,一般为无感的功率电阻。无感值,超低感值是对这类产品重要的要求,在吸收功率对多余电量放电的过程中,如果电阻的电感值过大,则容易产生震荡,上海晶犀电阻对回路中的其他元件,电源及设备本身产生伤害,甚至直接烧坏内部许多器件。
负载,负荷,即承载,负担的意思!负载电阻器有两重意思。就电阻而言,负载电阻也称负荷功率电阻,因功率大而区别于一般电路电阻。负载在此表示大功率之意,功率限流电阻和假负荷电阻都在此类。对终端电器而言,负载电阻又代表了其等效纯电阻的功率电阻。相对付出方的承载者称负载。在电路中就是承载输出电流的用电器就称为电路负载。承受机械能的也可称为动力负载。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
预防不锈钢电阻点焊缺陷的有效及时的措施
焊核直径偏小会导致不锈钢电阻焊点强度不足,主要产生的原因是焊接电流偏小或者通电时间不足;焊核直径超出标准值过多,焊点变形较大,而且会影响焊点疲劳强度,主要原因是焊接参数偏大。建议焊点直径为标准值(上海晶犀不锈钢电阻)。工作间隙过大引起的飞溅,不锈钢点焊工件一般为薄板折弯、压型件,工件折弯数量较多时,应优先保证点焊位置的尺寸,确保工件配合密贴。在不锈钢电阻焊接刚性较弱、焊点较多的工件时,应采用合理的点焊顺序,比如由中心向四周、间隔数个的跳跃方式点焊。
