土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 便利店冰柜冷气流量调节装置
便利店冰柜冷气流量调节装置
发布于:2014-08-19 08:05:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
便利店冰柜的一些装置设计发明介绍:
带有冷气流量调节装置的便利店冰柜用抽屉式储藏盒盖组件,包括储藏盒盖、把手、倾斜驱动杠杆、开闭调节部件,储藏盒盖的内部中空,形成在上面一侧的盖顶面开口部与冷气排出口连通,通过形成在下面的多个盖底面开口部排出冷气;
把手向储藏盒盖的上面一侧突出,与储藏盒盖中空的内部连接;倾斜驱动杠杆一侧与把手结合,按与把手相同的方向移动,另一侧上形成有倾斜导向槽;开闭调节部件,在一侧形成有销,与倾斜驱动杠杆的倾斜导向槽结合。
另一侧在与倾斜驱动杠杆垂直的平面上延伸,可以把形成在便利店冰柜内壁的冷气排出口在同一平面上封闭,可对其进行开闭。
电子便利店冰柜的制冷装置:一种电子便利店冰柜的制冷装置,其制冷装置由位于箱体后部的热电元件通过珀尔巾帖效应产生冷空气。散热板与热电元件相邻安装,并具有冷却刺。环绕冷却刺的油壳中储存有油。冷却件强制冷却储存在油壳中的油。
还有吸热板,其一侧与热电元件相接触以吸收来自于热电元件的热量,由此将冷空气传入便利店冰柜。因而,冷却效果被增强,使得电子便利店冰柜可以广泛地用作家用冰柜。
  • hzxiike
    hzxiike 沙发
    便利店冰柜的冷气流量调节装置:lol
    2014-08-19 08:05:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助,冷库下到-8度无法再下
各位好!冷库用380V3匹压缩机组R22工质,更换新的压缩机及过滤器后,温度下-8度左右,无法再下(原来是-15度),现高压17KG;低压2KG,电流3.6A,又换了一个新的丹佛斯膨胀阀,还是一样,是不是制冷剂多了,但我放雪种到高压15低压1.5时,温度只能下到-6度,第一次搞冷库不懂,请各位大侠指点!谢谢
