土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助,冷库下到-8度无法再下
求助,冷库下到-8度无法再下
发布于:2014-08-18 22:08:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位好!
冷库用380V3匹压缩机组R22工质,更换新的压缩机及过滤器后,温度下-8度左右,无法再下(原来是-15度),现高压17KG;低压2KG,电流3.6A,又换了一个新的丹佛斯膨胀阀,还是一样,是不是制冷剂多了,但我放雪种到高压15低压1.5时,温度只能下到-6度,第一次搞冷库不懂,请各位大侠指点!谢谢
全部回复(3 )
  • jaoden
    jaoden 沙发
    首先确定你的系统真空度如何,高压怎么那么高?
    回气压力高,那个压力最低也就是你说的那个温度了,是不是压缩机小了,可以把膨胀阀关小一点,试一下压力下降,温度是否能下降。
    2014-08-23 13:04:23
  • 勇者无疆
    勇者无疆 板凳
    学习中--------
    2014-08-19 08:16:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
跪求——制冷机性能曲线,急需要,请帮忙
各位朋友,谁有相关制冷机的性能曲线,最好是约克品牌制冷量为1000kW的制冷机性能曲线,有哪位大虾知道的话请提供下,谢谢!
