土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 车库底板后浇带内水用每次雨后都抽干净吗?
发布于:2014-08-18 18:31:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我的愚见是不用抽,第一:下面有防水层和防水保护层,水不会进入地基土侵蚀地基;第二:钢筋在水里浸泡比暴露在潮湿空气中(地下车库里空气潮湿)更不容易生锈,生锈要有水和氧气,而水里氧气含量很小。欢迎大家发表自己实际工作中的做法和自己的意见:)
全部回复(9 )
  • 青山绿水2014
    谢谢大家的回复,受益匪浅
    2014-08-21 16:24:21
  • diabloboy521
    diabloboy521 板凳
    理论是可行, 但是实际施工中,是行不通的!
    2014-08-20 14:00:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
框架梁下部钢筋中间支座锚固问题
在图集中,梁底筋在中间支座处的锚固,有两种,直锚与弯锚。弯锚一般没问题,条件容易满足,直锚的条件,在图集中看为支座宽度大于等于la,lae。在实际的工程中,很多柱的截面不能满足这个条件,处理时应该用在节点外搭接构造,但这样工艺复杂,尤其在支座两边配筋不一样的时候,许多工地都直锚通过支座,有时通过大到200~300mm,这种做法都普遍。可本人找了好多资料,可惜未能找到此做法的依据,这里算搭接还是锚固?
