土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调对房屋层高和面积的要求
中央空调对房屋层高和面积的要求
发布于:2014-08-18 18:00:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调超薄室内机厚度可以减少到200mm,安装需占用的吊顶高度为300mm左右,而国内普通住宅一般层高在2.8米左右,所以中央空调安装完毕后房屋净高还有2.5米,因此不会使室内的空间变的压抑。如果层高只有2.7米,安装中央空调对层高影响也不大。现在的房屋大多为框架结构,梁的高度有300mm, 结合梁一起考虑吊顶装饰,基本对层高没有影响。
如在房子装修中,过道通常要走管道,本来就需要吊顶,安装中央空调可以利用过道吊顶,将空调隐藏在内,同时选择超薄室内机最大限度减少中央空调对层高的影响。如下图所示:
中央空调安装在过道里,解决层高问题
中央空调对于房屋的层高和面积要求并不严格,普通家庭都可以安装。舒适100网专家表示,房屋层高只要在2.7米以上就适合安装中央空调,国内的住宅一般都能达到这个高度;其次是面积要求,中央空调能同时满足60~600平方米的各种户型多个房间的要求,对于三室一厅或三室二厅以上的房型,安装一套中央空调所需费用并不比安装分体机和柜机高,但如果户型面积小于60平方米的话,安装中央空调就显得不划算。总体而言,房间面积越大,使用区域越多,安装中央空调就越实惠。
全部回复(6 )
  • jlb342008
    jlb342008 沙发
    yxlweihai 发表于 2014-9-10 15:10 如果用多联机的话,可能成本要高吧,需要多个机组组合。我一直在想,多联机仅仅是因为在大空间比水冷机能加贵吗?难道没有处于别的方面的考虑?
    2014-09-10 15:22:10
  • yxlweihai
    yxlweihai 板凳
    jlb342008 发表于 2014-9-10 11:00 额。。我说的是多联机中央空调系统可以吗?如果用多联机的话,可能成本要高吧,需要多个机组组合。
    2014-09-10 15:10:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调吊顶施工现场
中央空调室内机安装之后要吊顶大家都知道。那吊顶要做成什么样子的比较好呢?今天给大家展示一个家用的中央空调吊顶图。。。 出风口设计效果 与墙壁装修风格完美融合,美观而时尚 出风口隐藏于室内吊顶中,便于后期装修 采用侧送下回送风方式,使用效果更佳
