土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ GB 50014-2006 室外排水设计规范(2014年版).pdf
发布于:2014-08-18 17:22:18 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
免费中华人民共和国住房和城乡建设部
公 告
第311 号
住房城乡建设部关于发布国家标准《室外排水设计规范》
局部修订的公告
现批准《室外排水设计规范》GB50014-2006(2011 年版)局部修订的条文,经此次修
改的原条文同时废止。
局部修订的条文及具体内容,将刊登在我部有关网站和近期出版的《工程建设标准化》
刊物上。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2014 年2 月10 日
修订说明
本次局部修订是根据住房和城乡建设部《关于请组织开展城市排水相关标准制修
订工作的函》(建标[2013] 46 号)的要求,由上海市政工程设计研究总院(集团)有
限公司会同有关单位对《室外排水设计规范》GB50014-2006(2011 年版)进行修订
而成。
本次修订的主要技术内容是:补充规定排水工程设计应与相关专项规划协调;补充与
内涝防治相关的术语;补充规定提高综合生活污水量总变化系数;补充规定推理公式法计算
雨水设计流量的适用范围和采用数学模型法的要求;补充规定以径流量作为地区改建的控制
指标,并增加核实地面种类组成和比例的规定;补充规定在有条件的地区采用年最大值法代
替年多个样法计算暴雨强度公式,调整雨水管渠设计重现期和合流制系统截流倍数标准,增
加内涝防治设计重现期的规定;取消原规范降雨历时计算公式中的折减系数m;补充规定雨
水口的设置和流量计算;补充规定检查井应设置防坠落装置;补充规定立体交叉道路地面径
流量计算的要求;补充规定用于径流污染控制的雨水调蓄池的容积计算公式和雨水调蓄池出
水处理的要求;增加雨水利用设施和内涝防治工程设施的规定;补充规定排水系统检测和控
制等。
本规范中下划线表示修改的内容;用黑体字表示的条文为强制性条文,必须严格
执行。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
给水用【PSP钢塑复合压力管简介】工作压力可达到2.5MP
名 称:钢塑复合压力管,英文名称:plastic-steel-plastic composite pressure pipe,又称:PSP钢塑复合压力管。 产品描述:以焊接钢管为中间层,内外层为聚乙(丙)烯塑料,采用专用热熔胶,通过挤出成型方法复合成一体的管材。 管材执行标准:中华人民共和国城镇建设行业标准CJ/T183-2008《钢塑复合压力管》行业标准,公称工作压力≥1.6Mpa;
