土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 给水用【PSP钢塑复合压力管简介】工作压力可达到2.5MP
发布于:2014-08-18 13:16:18 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
名 称:钢塑复合压力管,英文名称:plastic-steel-plastic composite pressure pipe,又称:PSP钢塑复合压力管。
产品描述:以焊接钢管为中间层,内外层为聚乙(丙)烯塑料,采用专用热熔胶,通过挤出成型方法复合成一体的管材。
管材执行标准:中华人民共和国城镇建设行业标准CJ/T183-2008《钢塑复合压力管》行业标准,公称工作压力≥1.6Mpa;
管件执行标准:中华人民共和国城镇建设行业标准CJ/T253-2007《钢塑复合压力管用管件》行业标准,管件采用机械连接,根据口径或应用环境不同,可分别采用卡压式(连接)、扩口式(连接),管件本体材料种类及适用管材要求:
接口形式
紧固方式
适用管材公称外径
dn
本体材料种类
扩口式
螺帽式紧固
40、50、63
可锻铸铁、不锈钢
螺栓式紧固
75、90、110、160、200
球墨铸铁、可锻铸铁
卡压式
20、25、32、40、50
黄铜
管道安装标准:中国工程建设标准化协会标准CECS237:2008《给水钢塑复合压力管管道工程技术规程》 ;
PSP管外径(dn)与公称直径(Dn)对照关系表:
PSP公称外径(mm)
20
25
32
40
50
63
75
90
110
160
200
公称直径(mm)
15
20
25
32
40
50
65
80
100
150
200
水平管和立管的支吊架最大间距
管道外径(dn)
20
25
32
40
50
63
75
90
110
160
200
立管(m)
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.2
2.4
横管(m)
1.2
1.4
1.8
2.2
2.5
2.8
3.2
3.8
4.0
2.8
3.0
全部回复(3 )
  • schr07
    schr07 沙发
    谢楼主分享。
    2017-07-20 15:08:20
  • jxyxlz
    jxyxlz 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2015-07-06 10:07:06
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
17条高级AutoCAD工程师绘图技巧
本帖最后由 huanbaolw 于 2014-8-18 10:52 编辑 N0.1 如何替换找不到的原文字体?复制要替换的字库为将被替换的字库名,如:打开一幅图,提示未找到字体jd,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以去找AutoCAD字体文件夹(font)把里面的hztxt.shx复制一份,重新命名为jd.shx,然后在把XX.shx放到font里面,在重新打开此图就可以了。以后如果你打开的图包含jd这样你机子里没有的字体,就再也不会不停的要你找字体替换了。
