你知道吗?如来佛竟是精通GIS技术、GPRS通讯、声音自动控制的超级信息化专家!如果不信,且看工科男为您解析紧箍咒的四大谜团,你就不得不惊叹如来佛的尖端技术啦!
一、小小的紧箍咒究竟牵连出多少幕后设施?
据分析,其实紧箍咒只是冰山一角,幕后有许多设施服务于它。事实上,如来佛事先在取经途径的范围布了一个很大的“局”,用现在的话说,就是“地理信息系统(GIS)”、“物联网”。GIS调度中心设在灵山,紧箍咒作为定位终端套在猴哥头上,通讯基站遍布取经线路上的各个庙宇,遇到庙宇稀缺的区域干脆租赁道观作为基站。这正是庙宇和道观都修在山顶高处的原因啦!这样一来呢,如来佛就可以坐在调度大屏前面,实时监控猴哥动向,正所谓:哪里报警点哪里,So easy!佛祖再也不用担心猴子的调皮!还有,你知道为什么紧箍咒有两个尖儿么?那是GPRS和CDMA的双模天线!佛祖的这套GIS系统真是超前呀!
取经GIS系统构架
后来,这种双模的通讯方式传到了凡间,用在远传水表的通讯中。因为当时猴哥经常在山里用此电子科技,所以人们习惯称此技术为“山科电子”。
因为佛祖他老人家个头高、座位高、鼻子高,这个系统因此得名“三高”!
二、紧箍咒的声音自控有哪些技术难题?
第一,超低分贝识别。唐僧近乎默念,声音非常微弱,仍然起效。那么为什么唐僧念那么小声呢?据我分析有以下两点原因:
第一,唐僧可不是屌丝,是典型的高富帅,枕头们(Gentleman),骂人也得有范儿呀;第二,唐僧在取经路上太艰苦,经常吃不饱肚子,有木有?饿着肚子还被妖精追得上气不接下气,有木有?所以必定说话有气无力,对不对?
第二,超强音色识别。八戒老被猴哥欺负,你说他能不想学会念紧箍咒么?肯定求之不得。但如来佛考虑得周全,只识别唐僧的音色;要不然,八戒随便学着念念,猴哥岂不躺着中枪,那也太坑爹了吧。
第三,超强的抗干扰能力。如来佛考虑到唐僧念咒是在野外,一会“风吹着杨柳它刷啦啦啦啦~”,一会“小河的流水它哗啦啦啦啦~”,一会“池塘边的榕树上知了在声声的叫着夏天”,你知道比这更可怕的是什么吗?是“还有那会唱歌的小黄鹂”,因为它“哩哩哩哩哩哩哩~哩哩哩哩哩~~~哩哩哩哩哩哩哩~哩哩哩哩哩~”……如果真干扰到紧箍咒,我们的唐大法师情何以堪呀?你知道比这更更可怕的是什么吗?是一旦唐僧念咒,沙僧肯定来求情,八戒嘛肯定来煽风点火呀,所以佛祖尤其强化了产品的抗干扰能力。
第四,超简约的密码。唐僧取经的17年中不常念咒,但一直没忘,一定是密码“简约而不简单”!唐僧也不能闲了没事就温习吧,否则猴哥太悲催了。反复回放观看,凭着高超的“读唇”技艺,终于破译了紧箍咒的密码,密码就是——“ABB,ABB,ABB,……”不管你信不信,反正我信了。
三、紧箍咒关闭力究竟有多大?
这紧箍咒其实是一个带电动执行器的超级截止阀,在悟空顽劣时用来调小直至关闭涌向头部的热血和怒气。鉴于目前考古尚未挖掘出紧箍咒,我们无法进行实际的精确测量;但这事儿是“谁用谁知道!”,原著中记载,连铜头铁脑的猴哥都吃不消,可想而知有多给力!简直压力山大呀!据称,猴哥每次被挤时都疼得大喊“哎喂!哎喂!……”。后来凡间把剪切超力大、咬合超力大的一种粉碎格栅称作“艾维”。
那么,紧箍咒是靠什么装置提供这样超强的动力呢?据我分析,它一定是使用了跟格兰富一样的IE4新型电机!关闭力大得以至于把猴子的头都挤瘪了。又不禁发问了,为什么这样都还没把猴哥给挤死呢?原因请看下一条。
四、为何紧箍咒既没挤死猴哥,也没中途脱落?
这得说到唐僧错怪猴哥杀人时,念咒念high了,简直是“根本停不下来~”。对于唐僧的粘糕程度,如来佛在研发本款产品时早有考虑,所以在硬件方面嵌入了压强探测装置,实时监测压强;软件方面,嵌入反馈系统,当压强高达某个设定值时,关闭电机并保持关闭力。这样呢,唐僧既过了嘴瘾,解了心头之恨,又不至于把孙猴儿给挤死。
这个压强探测和反馈系统还起到另一个重要作用。唐僧念咒时,猴脑发生塑性形变,如果在停止念咒瞬间紧箍咒立即还原的话,必然脱落,hold不住啦!所以,这套反馈系统起作用啦,始终保持紧箍咒对猴哥脑袋的正压状态,精确实现“无负压”。佛祖我太佩服您老人家啦!您的“无负压”够“威”够“派”!请容小弟叫您一声“威派格(哥)”!
后来,如来佛觉得单凭500罗汉团队自己销售产品忙不过来,于是招募3000比丘尼、比丘僧做经销商。比丘尼不懂产品,于是就问罗汉:“你这产品从哪得来的?”,罗汉们纷纷指着身后的佛祖说:“释(迦牟尼)那得的……”,“释那得的”……比丘尼传到凡间,就说这产品是“施耐德”的!
西游容易,水解不易,还望各位且读且转且珍惜!独乐乐不如众乐乐!(揭秘太上老君竟是废水处理大师)
水处理
返回版块42.19 万条内容 · 1424 人订阅
多大水量的污水处理站/厂可以不设置调节池我看很多中大型的污水处理厂都是不设置调节池的,3000吨/天的污水处理厂需要设置调节池吗?这个有没有规模的要求?多大规模的污水处理站可以不设置调节池的?
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
