土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 揭秘:如来佛竟是自控、信息化专家——解析《西游记》紧箍咒的四大谜团
发布于:2014-08-18 16:06:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
你知道吗?如来佛竟是精通GIS技术、GPRS通讯、声音自动控制的超级信息化专家!如果不信,且看工科男为您解析紧箍咒的四大谜团,你就不得不惊叹如来佛的尖端技术啦!
一、小小的紧箍咒究竟牵连出多少幕后设施?
据分析,其实紧箍咒只是冰山一角,幕后有许多设施服务于它。事实上,如来佛事先在取经途径的范围布了一个很大的“局”,用现在的话说,就是“地理信息系统(GIS)”、“物联网”。GIS调度中心设在灵山,紧箍咒作为定位终端套在猴哥头上,通讯基站遍布取经线路上的各个庙宇,遇到庙宇稀缺的区域干脆租赁道观作为基站。这正是庙宇和道观都修在山顶高处的原因啦!这样一来呢,如来佛就可以坐在调度大屏前面,实时监控猴哥动向,正所谓:哪里报警点哪里,So easy!佛祖再也不用担心猴子的调皮!还有,你知道为什么紧箍咒有两个尖儿么?那是GPRS和CDMA的双模天线!佛祖的这套GIS系统真是超前呀!
取经GIS系统构架
后来,这种双模的通讯方式传到了凡间,用在远传水表的通讯中。因为当时猴哥经常在山里用此电子科技,所以人们习惯称此技术为“山科电子”。
因为佛祖他老人家个头高、座位高、鼻子高,这个系统因此得名“三高”!
二、紧箍咒的声音自控有哪些技术难题?
第一,超低分贝识别。唐僧近乎默念,声音非常微弱,仍然起效。那么为什么唐僧念那么小声呢?据我分析有以下两点原因:
第一,唐僧可不是屌丝,是典型的高富帅,枕头们(Gentleman),骂人也得有范儿呀;第二,唐僧在取经路上太艰苦,经常吃不饱肚子,有木有?饿着肚子还被妖精追得上气不接下气,有木有?所以必定说话有气无力,对不对?
第二,超强音色识别。八戒老被猴哥欺负,你说他能不想学会念紧箍咒么?肯定求之不得。但如来佛考虑得周全,只识别唐僧的音色;要不然,八戒随便学着念念,猴哥岂不躺着中枪,那也太坑爹了吧。
第三,超强的抗干扰能力。如来佛考虑到唐僧念咒是在野外,一会“风吹着杨柳它刷啦啦啦啦~”,一会“小河的流水它哗啦啦啦啦~”,一会“池塘边的榕树上知了在声声的叫着夏天”,你知道比这更可怕的是什么吗?是“还有那会唱歌的小黄鹂”,因为它“哩哩哩哩哩哩哩~哩哩哩哩哩~~~哩哩哩哩哩哩哩~哩哩哩哩哩~”……如果真干扰到紧箍咒,我们的唐大法师情何以堪呀?你知道比这更更可怕的是什么吗?是一旦唐僧念咒,沙僧肯定来求情,八戒嘛肯定来煽风点火呀,所以佛祖尤其强化了产品的抗干扰能力。
第四,超简约的密码。唐僧取经的17年中不常念咒,但一直没忘,一定是密码“简约而不简单”!唐僧也不能闲了没事就温习吧,否则猴哥太悲催了。反复回放观看,凭着高超的“读唇”技艺,终于破译了紧箍咒的密码,密码就是——“ABB,ABB,ABB,……”不管你信不信,反正我信了。
三、紧箍咒关闭力究竟有多大?
这紧箍咒其实是一个带电动执行器的超级截止阀,在悟空顽劣时用来调小直至关闭涌向头部的热血和怒气。鉴于目前考古尚未挖掘出紧箍咒,我们无法进行实际的精确测量;但这事儿是“谁用谁知道!”,原著中记载,连铜头铁脑的猴哥都吃不消,可想而知有多给力!简直压力山大呀!据称,猴哥每次被挤时都疼得大喊“哎喂!哎喂!……”。后来凡间把剪切超力大、咬合超力大的一种粉碎格栅称作“艾维”。
那么,紧箍咒是靠什么装置提供这样超强的动力呢?据我分析,它一定是使用了跟格兰富一样的IE4新型电机!关闭力大得以至于把猴子的头都挤瘪了。又不禁发问了,为什么这样都还没把猴哥给挤死呢?原因请看下一条。
四、为何紧箍咒既没挤死猴哥,也没中途脱落?
这得说到唐僧错怪猴哥杀人时,念咒念high了,简直是“根本停不下来~”。对于唐僧的粘糕程度,如来佛在研发本款产品时早有考虑,所以在硬件方面嵌入了压强探测装置,实时监测压强;软件方面,嵌入反馈系统,当压强高达某个设定值时,关闭电机并保持关闭力。这样呢,唐僧既过了嘴瘾,解了心头之恨,又不至于把孙猴儿给挤死。
这个压强探测和反馈系统还起到另一个重要作用。唐僧念咒时,猴脑发生塑性形变,如果在停止念咒瞬间紧箍咒立即还原的话,必然脱落,hold不住啦!所以,这套反馈系统起作用啦,始终保持紧箍咒对猴哥脑袋的正压状态,精确实现“无负压”。佛祖我太佩服您老人家啦!您的“无负压”够“威”够“派”!请容小弟叫您一声“威派格(哥)”!
后来,如来佛觉得单凭500罗汉团队自己销售产品忙不过来,于是招募3000比丘尼、比丘僧做经销商。比丘尼不懂产品,于是就问罗汉:“你这产品从哪得来的?”,罗汉们纷纷指着身后的佛祖说:“释(迦牟尼)那得的……”,“释那得的”……比丘尼传到凡间,就说这产品是“施耐德”的!
西游容易,水解不易,还望各位且读且转且珍惜!独乐乐不如众乐乐!(揭秘太上老君竟是废水处理大师)
文/互联网
全部回复(12 )
  • 贪吃的八戒
    大赞呀,版主有才!
    2015-05-15 14:24:15
  • co1429171725349
    只能说 你太有才了
    2015-05-14 16:17:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
多大水量的污水处理站/厂可以不设置调节池
我看很多中大型的污水处理厂都是不设置调节池的,3000吨/天的污水处理厂需要设置调节池吗?这个有没有规模的要求?多大规模的污水处理站可以不设置调节池的?
