土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 多大水量的污水处理站/厂可以不设置调节池
发布于:2014-08-18 10:39:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我看很多中大型的污水处理厂都是不设置调节池的,3000吨/天的污水处理厂需要设置调节池吗?这个有没有规模的要求?多大规模的污水处理站可以不设置调节池的?
全部回复(10 )
    yj蓝天 沙发
    对于工业废水处理,调节池设置是必须 的;对于市政污水,污水处理规模越大,涵盖的市政面积就越大,城市管网就越多,大量的管网对污水水量水质起到了一部分调节作用
    2022-09-14 06:14:14
  • 666哇
    666哇 板凳
    怎样算水质水量变化大的?8000t/d算吗?
    2022-09-13 11:38:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
A2O工艺出水P超标怎么处理?
我厂为A2O工艺 一期15000 二期15000 进水BOD在50-90之间, 出水BOD8-10, 进水氨氮 20-30 , 出水氨氮 0.3-0.5, 进水P 2-4,出水P 1.6-2.8,出水总P在1.7-3,进水COD在100-350之间,出水在25-50之间,进水SS在150-300之间,出水SS在55-80之间;一期 好氧池污泥浓度在2500-3000左右,厌氧池污泥浓度在2500-3000左右,回流污泥浓度5000-10000,DO在2.5左右;二期好氧池污泥浓度2500-3000左右,厌氧池污泥浓度2500-3000左右,回流污泥浓度2000-3000左右,请教一下各位,我厂的出水P和悬浮物总是超标怎么回事,应如何调试,我厂为一级A标准,二沉池后加了接触氧化池,还有国外进口过滤机一台,厌氧池DO控制在0.2以下,缺氧在0.5以下,求各位大神指导帮忙,在这里学习了 感谢!
