土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ A2O工艺出水P超标怎么处理?
A2O工艺出水P超标怎么处理?
发布于:2014-08-18 08:37:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我厂为A2O工艺 一期15000 二期15000 进水BOD在50-90之间, 出水BOD8-10, 进水氨氮 20-30 , 出水氨氮 0.3-0.5, 进水P 2-4,出水P 1.6-2.8,出水总P在1.7-3,进水COD在100-350之间,出水在25-50之间,进水SS在150-300之间,出水SS在55-80之间;一期 好氧池污泥浓度在2500-3000左右,厌氧池污泥浓度在2500-3000左右,回流污泥浓度5000-10000,DO在2.5左右;二期好氧池污泥浓度2500-3000左右,厌氧池污泥浓度2500-3000左右,回流污泥浓度2000-3000左右,请教一下各位,我厂的出水P和悬浮物总是超标怎么回事,应如何调试,我厂为一级A标准,二沉池后加了接触氧化池,还有国外进口过滤机一台,厌氧池DO控制在0.2以下,缺氧在0.5以下,求各位大神指导帮忙,在这里学习了 感谢!
全部回复(12 )
  • qq_1411173765725
    关于悬浮物,终沉池表面负荷是多少?
    关于磷超标就是污泥的问题了。检查下污泥的相关参数。
    个人愚见。
    2014-09-20 09:39:20
  • hongchao_0802
    hongchao_0802 板凳
    除磷:1、投加化学药剂(同时可以考虑絮凝剂等除SS);2、调整好氧池内溶解氧的量,看看降低到2.0mg/l左右除磷会不会好些。
    SS去除:适当的减少下系统污泥量,沉淀池污泥回流是否正常?适当加大回流比例
    2014-09-19 22:11:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
树枝状聚合物材料在辽河油田采出水中的稠油破乳作用明显
稠油是天然的高黏度、高分子复杂化学物质,且埋藏浅,多蕴藏在砾岩之中,开采时必然从地层中携带出大量矿物成分,水质硬度高,杂质含量大,进一步增加了稠油污水的处理难度。辽河油田污水油含量为:5.94g/L,pH=6.75,COD>2000;相同处理条件下,树枝状聚合物在较低的添加量即可取得较好的破乳效果。
