土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 雨水井距离
雨水井距离
发布于:2007-10-11 10:03:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
雨水井按接落水管每6m设一个 会不会太密集了
  • gpechj02
    gpechj02 沙发
    是太密集了。可以设靠墙小方井局部汇合后再流向检查井。
    2007-10-13 11:43:13
  • telestarpure
    telestarpure 板凳
    你可以加大你的落水管的间距嘛,在允许的汇水面积内一般平屋面可以加到到24m左右,坡屋面可以加大到15m左右.检查井密不违反规范,但的确费工程量,也可以两根落水管合用一个检查井。
    2007-10-12 15:15:12
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
漏氨喷淋系统
现做一个项目,化学品库,具体就是氨瓶库。8瓶满装,8个空瓶。每个满重500KG,房子是16米乘8米的。工艺要求做喷淋,目的是为了吸收漏出的氨气,不是为了消防。请教该如何设置,系统应该选用雨淋还是水喷雾?谢谢
