正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
想教各位:炼油车间、榨油车间的消防如何设计?只设干粉或二氧化碳灭火器可以吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
jianyh
沙发
我想是不是,可以计算一下。一般漏气量是多少,这多的漏气量要多少水吸收,扩散面积多大。
2007-10-18 17:46:18
yyec_zl
板凳
水喷雾系统吸收情况可能会好一点,但它是闭式喷头,漏氨的情况无法是喷头动作。储存间有监测点位,可以利用雨淋系统的控制方式,即报警阀由火灾自动报警系统和漏氨监测点位控制,任何一方报警即可启泵,建议采用雨淋系统;
2007-10-17 17:17:17
加载更多不过以上数据不好找
