土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 北方中央空调预热问题
北方中央空调预热问题
发布于:2014-08-18 12:23:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教一下,北方严寒地区,冬季空调新风需要预热后,再送入空调箱与回风混合进行空气处理,否则会发生盘管冻裂的问题,是吗?那么新风预热通常采用何种手段?加电热丝还是热水盘管?加装在风管上还是做在空调箱里?现有工程中哪种形式比较常用?
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 沙发
    北方空调机组,可以先预热至8度左右,然后与回风混合再热达到允许的送风温度送到净化间。
    也可以先与回风混合然后预热至8度或设计的送风温度。具体是根据实际情况分别对待。但是要注意,一次加热(预热)表冷器不要太大,或热水温度不要太高,防止达到设定温度后热水阀门关闭,冻坏表冷器。
    2014-08-19 10:04:19
  • 滴血雄鹰
    滴血雄鹰 板凳
    是需要先处理的,至于你怎么处理,就看你怎么方便,电加热的可能节能不好过。至于在空调箱哪儿处理,组合空调箱本来就是一截一截拼起来的,我做起来最大的感受就是机房面积不够,所以你根据现场,怎么能放下怎么处理。
    2014-08-18 13:57:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【Diors学暖通之图纸分享】46万平地标建筑暖通空调设计全套施工图
平安国际金融中心总占地面积18927.7平方米,总建筑面积458292平方米,地下建筑面积81033平方米,,地上建筑面积377259平方米,本工程为一类建筑耐火等级为一级。本项目设地下五层主楼由一栋660米高超高层塔楼和52米高裙楼组成,人防工程设置在地下五层,塔楼位于基地北侧裙楼位于基地南侧。本项目预留与南侧基地相接的跨街商业,东侧三楼预留与益田路东侧办公楼相接的跨街连桥.本项目地上115层,地下5层,屋面高度597米。塔楼共设置7个避难层,分别是L10、L25、L35、L49、L65、L81、L95、L113。另外设置3个设备层,分别是L26、L50、L82。
