土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 电气工程预算指导程序
电气工程预算指导程序
发布于:2014-08-18 11:01:18 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1. 工作流程:
查看图纸 ---- 计算工程量 --- 工程量汇总 --- 套用定额 ---录入计价 ---
调整市场价 --- 计取相应费用 --- 打印检查 --- 成套打印
2. 具体作业程序:
2.1查看图纸:
2.1.1检查图纸是否齐全。
2.1.2查看电气工程设计说明,了解工程概况,熟悉设计范围所包含的内容,强电系统包括:动力系统、照明系统、防雷接地系统;弱电系统包括:电视系统、电话系统、安全防范系统、对讲系统、保安监控系统、综合布线系统、消防系统等;了解各系统管路的敷设方式,配管配线的规格及敷设方式,熟悉图例。
2.1.3查看各系统的系统图及平面图,检查系统图与平面图是否相符,熟悉各回路敷设方式。
2.1.4查看平面图,了解各系统的平面布置。
2.2 计算工程量:
首先,明确工作性质,是预算、清单还是概算,是投标还是标底。
然后,依据设计范围按照相关的计算规则计算各系统工程量。
2.3 工程量汇总:
将计算好的工程量按系统分规格合并同类项,为下步工作做准备。
2.4 套用定额:
根据工作要求,分系统套用相应定额或清单编号。
2.5 输入计价软件:
2.6 调整市场价:
按照要求,调整材料、设备及人工的市场价。
2.7 计取相应费用:
根据工程概况采用相应的费用定额。
2.8 打印检查:
待以上工作完毕后,认真仔细的检查预算或清单的工作内容或工程量是否与工程量汇总相一致。
2.9 成套打印:
按要求将检查完毕的预算或清单打印装订成册。
有点大概了,但是还是挺点睛的,可以参考的哦
更多详情参考:造价通询价圈
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
钢筋对量争议处置方法论
钢筋对量争议处置方法论【摘要】钢筋计量与对量在整个造价咨询活动中至关重要,它的重要性一是由于钢筋占造价比例大,二是钢筋计量和对量难度大,三是钢筋计量和对量争议多。如何寻求和总结一套行之有效的可以推广的计量和对量方法论,意义重大。钢筋计量和对量不仅是专业性技术性的,更是要求钢筋翻样保持中立立场,不介入利益博弈,这样,方可取得事半功倍之效。【关键词】钢筋对量;立场;争议处置;方法论一、前言
